-HaZaR-
Помогите, может кто сталкивался. При включении габаритов начинает пищать комп: неисправны лампы. Заменил реле их контроля ситуация та же.
Есть мысль: насколько я понимаю там же стоит токовый датчик и при выходе из строя лампочки ток потребления снижается и срабатывает реле. Но лампы все целы. Из-за чего ещё может упасть ток потребления.
З.Ы Блин писк задолбал Mad
Рома-Курск
тоже мучаюсь...причина не найдена...временно забилнах
Petrov_kamensk
блок меряет напряжение и ток, возможно разница в напряжениях на лампах и блоке, но скорей всего плохая масса на лампах.
Сашка Халтурин2
у знакомово такое появилось после как красили зад машины. тоже лазил неделю в поисках проблемы. и как то сидим в гараже пиво пьём и давай проводку смотреть. и увидели что разъём на задние фары вставлен наоборот. кое как вынули, перевернули и всё стало ок. просто на сервисе когда собирали, какой ломастер жёстко воткнул и причём работало.
Danila_tmn
-HaZaR- писал(а):
Блин писк задолбал
зпклей изолентой дырку где стоит динамик...
я так сделал, писк стал намного тише, на эту фигнюшку не обращаю внимания вообще... I.M.H.O. эта хрень абсолютно бесполезна: показывает,что мало воды в омывателе - нахрена я и так пойму; колодки стёрлись- нахрена я и так пойму; а по лампочкам там ваще дурдом-то потухнет то погаснет (наверно неисправность находит и включает отладку, ремонтирует, а потом опять ломается Smile Smile )
Oleg_e
пищит при неисправности габаритов или стопов. Причины :
плохой или нестабильный контакт ламп с платой,
лампы другой мощности.
Исправить можно путем разбора задних блоков и прокладкой картона под шлейф гибкой платы для улучшения контакта ламп.
SergeyH
У меня как такая же бойда началась, проверил все лампы горят. Поехал в магазин, купил реле, поменял, все по старому. Я назад к продавцу, говорю так и так меняй. В итоге вместе с продавцом было поменяно 7 релюх, 8 заработала Very Happy . Было это 2 года назад, работает и по сей день Smile
ГАВ
Я сменил платы на новые и проклеил под всеми контактами ламп и разъема скотч пористый двухсторонний 1...1,5 мм толщиной. Только со стороны самой платы не снимал защитной пленки со скотча. И проблем более не наблюдается. И потехоньку (по мере выхода из штатных ламп) меняю на новенькие Philips лампы.
MichaelM
Может быть неисправность самих ламп, она горит, но периодически контакт нити с держателями пропадает внутри колбы.
Oleg_e
То же вариант, суть одна - улучшить прижим лампы к плате.
-HaZaR-
SergeyH писал(а):
В итоге вместе с продавцом было поменяно 7 релюх, 8 заработала .
Ёперный театр, успокоил. :ooo:
Лампы работают без нареканий. Если бы был плохой контакт сразу бы было заметно по уровню яркости.
Сегодня попробую зашкурить наждачкой "массовые" контакты. Может быть параметры на самой границе работоспособности (в смысле лампочки горят, а реле уже ругается).
Шофёр
Ага! Сто пудов! У меня такая же хрень на 11 из-за того, что разъём на плате заднего фонаря криво сидит. Его надо поправить и всё будет ОК! Только иногда опять сползает, как-то не так становится и снова траблы.
Насчёт "отключить" - не советую. Нужная весчЬ. Если ипёт моск - знатит что-то действительно не так. Например, уменя загорелать эта лампочка. Проверил: габариты работают нормально, фары - нормально, ПТФ - нормально, всё нормально. НО если включить одновременно габариты и поворотник - начинается светомузыка в задних фонарях! Так что... Confused
SergeyH писал(а):
У меня как такая же бойда началась, проверил все лампы горят. Поехал в магазин, купил реле, поменял, все по старому. Я назад к продавцу, говорю так и так меняй. В итоге вместе с продавцом было поменяно 7 релюх, 8 заработала . Было это 2 года назад, работает и по сей день
Что-то мне подсказывает, что 8-мая как раз неисправная была! 8)
Семеныч
У меня тоже пищала и горела эта хрень при включении освещения. Все лампы в порядке, контакты тоже. Долго ломал голову, потом нашел. У меня на стопы кинуты еще и задние противотуманки (осталось от старого хозяина), т.е. при нажатии на тормоз, сзади загораются 5 ламп красных фонарей, а не три. Когда отсоединил - пищать перестало.
-HaZaR-
Гибкие платы - это полная порнография. Особенно разъеденые коррозией места контакта с разъёмом. Со стопами я взял два разъема с ответной частью через которые питаются компьютерные девайсы (4-х контактные) и акуратненько припаялся, отрезав старый.
А лучше припаяться к лампочкам - самый надежный контакт. Smile Smile
Andrey63
У меня тоже балдили задние габариты ,когда индикация показывала проблему ,то действительно лампы не горели . лампы прижимаются к тонкой гибкой фольге ,на котророй и сделаны токоведущие дорожки для подвода электричесва ,кто такое придумал тем более при нашем качестве
изготовления материалов ? Нужно конечно к заводским инженерам обращатся . Я зделал всё очень просто ,так как компьюторшик, то я часто уберал окислы с контактов обыкновенным ластиком , шкуркой не рекомную- сотрёте тонкий напылёный слой .Нужно зачищать место контакта этой плёнки с разьёмом ,под лампами зачищать не нужно ,после этой операции без проблем езжу уже больше года ,машина стоит на улице .Да внимательно посмотрите контакты разъёмов ,если там всё нормально то моя консультация многим поможет .
-HaZaR-
Шкуркой я имел в виду лампочки передних габаритов, там где они притягиваются проволочной стяжкой. Там постоянно ржавчины полно.
ГАВ
Я почему и избрал скотч(пенка) чтобы он тоже пружинил. Хотя незнаю насколько долго так выдержит. Но результат пока только положительный. Правда штатные лампы полное дерьмище. Спирали отваливаются от усикови дают дребезг. То работают то нет. Проще их в помойку. И заменять на нормальные.
