P@S}{0K
VYDY писал(а):
сюда цепляю тросик солинойда стрелкой обозначенно движение этой железочки для открывания багажника.
цепляю сюда солинойд а он не смогает потянуть чтобы открыть
P@S}{0K
солинойд вот такой. давайте думать как сделать Sad
P@S}{0K
зы тросик чуть натянут
Storm
А если не поможет усиленный поставить. Или купить специальный для богажника (по деньгам одинаково)
ArtV
Если не хватает хода штока саленоида, то трос надо еще натянуть. Если не хватает мощности, то менять соленоид или отрегулировать крышку багажника - чуть вкрутить резиновые демпферы по бокам крышки.
dimon2109
Такой соленоид прекрасно справляетс со своим предназначением. Его все и ставят (и у меня на обоих тачках такой). Уж на 2115 он работает отлично.
При установке надо, чтоб тросик не перекашивало, а он шёл точно по оси соленоида. Для этого пришлось чуть вырезать кожух замка на крышке багажника. Саму тягу стандартную я вынул и пропустил тросик (благо он длинный) от соленоида через сам язычёк (который надо дёргать) наверх к тяге от ключа! Багажник открывается прекрасно!
David
Проще всего поставить замок от 10ки и привод ц.з. от двери. Только кожух замка придется слегка подрезать.
Смотри там: http://net-striker.h1.ru/tuning/zambag.htm
P@S}{0K
спасибо всем за ответы! Инет не работал вот и не отвечал. НО мне не подходит вариант:замок от ваз 2110. Можно просто попробывать усилинный солинойд?
P@S}{0K
dimon2109 писал(а):
Добавлено: Чт Май 25, 2006 20:54 Заголовок сообщения:
это вы про мой? который на фото? хм Confused ну тогда ещо с ним попробуем чтонибудь сделать.
dimon2109
Да, да! Как я уже написал, главное, чтоб без перекоса ровно по его оси симметрии шёл тросик. Надо просунуть его в дырку язычка, за который он будет дёргать (та, что на рисунке) и приложив соленоид к багажнику (в том состоянии , как он будет потом прикручен) найти оптимальное положение. Причём следить, чтоб не тока вправо-влево тросик не ущёл, но и в другой плоскости. Найти это положение - дело 30 секунд! Very Happy
Storm
Как по вашему ИМХУ хватит ли силы "дешевого" соленоида для открытия штатного замка двери задка на 9-ке? Во как загнул :-D
P@S}{0K
это вы про мой? который на фото? хм ну тогда ещо с ним попробуем чтонибудь сделать.
все пасибо будем делать
dimon2109
Так ведь были темы и ссылки на сайты, где всё расписано, как это сделать для 2109. Вот моя тема.
P@S}{0K
причем тут 9? мы про 2115.
dimon2109 писал(а):
Вот моя тема.
там есть ещо на photo fail так там нету такой.
Storm
dimon2109
Тема не раскрыта! Меня интересует вопрос У ВАС ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ?... Я сам все сделал, но иногда не срабатывает обычный соленоид, подобрал оптимальное место для него, но все равно, вот мне и интересно, какой у кого соленоид: обычный, усиленный или специальный для богажника?
P@S}{0K
я думаю лутше усиленный тк. сил у него много и дернет он не слабо соответственно проблем будет тока с установкой
Storm
Почему? помоему он как раз поуже того, специализированного, хоть и стОит так же
David
У меня на 2115 замок от 2110 и обычный привод от ц.з. двери, все работает просто прекрасно.
Mihel'
Скажите, а салоноет притягивает или отталкивает тросик и на что его крепить, хамут какой то?
AlexH
Я ставил желтый прямоугольный привод (актуатор, усиленный). У него усилие 10-12 кг, приблизительно. Только пришлось пружинку на шток привода подобрать, чтоб помогала возвращать в исходное положение весь механизм. Усилие приличное. Работало безотказно.
