Check Engine!!!Диагностику прошу...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Check Engine!!!Диагностику прошу... вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 11:45
Сажусь в машину завожу все ОК!Начинаю ехать загорается ChecK Engine, потом может потухнать и опять загореться.Сказали ДПДЗ глючит.На диагностику не ездил еще 500 рЭ жалко.может вы поставити точный диагноз.А потом возьму у кого нить датчик поменяю и проверю.Что скажете.....??
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 11:47
Ничего. Код ошибки нада.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 11:48
КОД ОШИБКИ нужен, тогда сделаем тебе бесплатно диагностику!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самвел
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 12:58
мой совет купи себе БК правда это немного дороговато но подумай сколько в последующем ты с экономишь на диагностики
Самвел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 12:59
купи комп (самый дешовый с диагносткой, как 2 твоих диагностики)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:06
вот тут и поможет компьютер, который игнорировал...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:11
а еще можно сделать вывод показаний контроллера и ошибок на панель приборов в окошко километража. Друг себе делал, но на мой взгляд не очень удобно одной кнопкой все перебирать, комп. лучше.
http://chiptuner.ru/old/usload.php
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:33
При не испрвном датчике лампа либо горит,либо нет. Такое поведение скорее всего говорит о чем то другом,какой то нагрузочный фактор.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:40
Ну не скажи, что о чем то другом... у меня не сколько раз было, что сначала мигает не которое время, потом загорается и запросто может потухнуть
Madjahed
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:03
ПОТУХЛА!!!!И заметил она загораеться когда пи*ды даю машине!Спокойно ездил потухла.На трассе 160 дал опять загорелась.Постояла пол часа сел поехал 1.5 часа ездил не горит... В чем дело может быть?
Dima22
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:11
Все это будет гадание. На вскидку- УДК: при достижении установленного температурного порога и процента открытия ДЗ начинается коррекция смеси по показаниям УДК.
Я #@$# модераторов.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, Jeep Compass
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:13
Не забивай голову, сто'ящая ошибка будет сопровождаться поблемами с двигателем.
На ГАЗах давно привыкли, что СЕ горит, некоторые ее называют лампочкой бензонасаса, раз горит, значит можно ездить :-D
Кодов ошибок много, есть малозначимые, есть серьезные, у тебя видимо малозначимая, может ошибка датчика скорости, может было пропадание питания контроллера.
Удачи!!!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 20:36
Че за..... Загораеться СЕ машина начинает дергаться сильно, включаеться вентилятор хоть при 90 хоть при 70 градусах!!!!
999
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 00:08
Я же говорю нагрузочный фактор.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:52
Madjahed
Если
Пропадает связь м/у контроллером и ДТОЖ, который в районе термостата, двухпроводной. Где-то контакт "гуляет".
Когда глючит ДПДЗ, в первую очередь это заметно отражается на работе двигателя ("зависают".обороты ХХ).
СЕ загорается когда контроллер обнаруживает ошибку (точнее, неисправность, обрыв или КЗ какой-либо цепи, неверно работающий датчик). Если ошибка исчезает, СЕ через несколько минут гаснет. Судя по всему, что-то начинает работать неадекватно на повышенных режимах работы двигателя. Без считывания кода ошибки (а они все остаются в памяти контроллера, если их не стирать и не отсоединять АКБ) гадать на кофейной гуще безсмысленно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:05
Ага! Или адаптер k-line тоже рулит!
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:58
У меня СЕ горит постоянно, если сбросить клемму массы, обнулив память контроллера, то лампа не горит пробую на разных оборотах крутить - все нормально, а загорается при пуске двигателя и опять горит постоянно, опять обнуляю, и через некоторое время когда завожу опять может загореться.
Где искать проблему? Хотя может это и не проблема? Поведение машины что с горящей лампой СЕ что без - один х*р едет себе да и усе Very Happy
Заехал на диагностику так ихний комп не смог установить связи с контроллером (наверно такие диагносты :ooo: )
Да забыл уточнить у меня Евро-3, контроллер наверно Bosch MP7.0 машина 21120 1,5 16V 2002г.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
