Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток. При движении из машины раздается свист. По-моему спереди. Он не постоянный, а прерывающийся и нарастающий с увеличением скорости. Когда машина работает на холостых и стоит - свиста нет. Может кто-нибудь знает в чем дело?
Самвел
Я так думаю что у тебя где поддувает и на скорости получается свист. У меня было что то вроде после замены зеркал на электрозеркала каприз. то в районе где они крепяться болтами есть отверстие вот у меня из него и свистела, а может быть и другая проблема но дкмаю надо поискать мето где слаброе уплотнение.
ColorAnt
Авто: ВАЗ-21011
Сегодня был на СТО мне меняли верхние сайлентблоки, так вот болт рычага прикипел намертво, и рычаг ходил, поворачиваясь по сайленту, так меня тоже спрашивали нет ли свиста и скрежета при движении.
Вывод: проверяй сайленты и может еще стабилизаторы.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Либо ветер в багажнике верхнем (если есть), либо подшипники генератора.
Насколько я понял - слышится именно свист, а не скрип.
dnoned
Авто: Жигули
А еще может сильно сбито схождение колёс, правда при этом, особо заметно на поворотах
lesik_77
Авто: ВАЗ-21053
Проверь натяжение ремня генератора,при слабом может свистеть, а вообще при холостых когда стоит попробуй газу добавить,если свиста не будет, то скорей всего ветер
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Может быть внутренний или наружный подшипник ступицы накрывается...
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Точно не ремень (Если газовать на стоячей машине - свиста нет). А в поворотах действительно усиливается. И не ветер, потому что свистит даже при скорости 10 км/ч. А еще при торможении иногда поскрипывает. Может с тормозами чего не так? Правда, тормозит она нормально.
illych
Vasya
Вывеси колёса и крутани их. Послушай.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Vasya писал(а):Точно не ремень (Если газовать на стоячей машине - свиста нет). А в поворотах действительно усиливается. И не ветер, потому что свистит даже при скорости 10 км/ч. А еще при торможении иногда поскрипывает. Может с тормозами чего не так? Правда, тормозит она нормально.
Скорее всего люфты подшипников на передних колёсах,
при прохождении поворотов увеличивается нагрузка,
торм. колодки задевают торм. диск и отсюда свист, а точнее
похоже на писк, на прямой - менее заметно. У меня на старой
машинке вылечилась эта ситуация убиранием этих люфтов.
Успехов...
