evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Имеется Ваз-21043. 98год. 75тыщ.пробег. При скорости больше 90 начинается вой, когда нажимаешь на газ. Отпускаешь газ, воя нет. И на 4 и на 5 скорости воет.Что может быть? 1)Подвесной. 2)Редуктор. 3)Коробка. 4)Полуоси.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сам ответил, но прядок: 2-3-1-4. Полуоси не воют, может шуметь подшипник полуоси. Вообще на такой скорости сам двигатель ревёт громко, может прокладка между штанами и выпускным коллектором прогорела...
Но если только на определённой скорости на любой передаче, то скорее редуктор.
Вывеси задний мост или одно заднее колесо и погоняй на разных режимах и послушай.
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Порядок я делал по своим предположениям. Полуоси и коробка врядли. Недавно менял. Как шумит неисправный подвесной? Колёса вывешивал. Не помогает. Шума нет. Только под нагрузкой.
Владимирыч писал(а):может прокладка между штанами и выпускным коллектором прогорела...
Тоже новьё. Штаны новые.
Владимирыч
evgesha-rossi писал(а):Только под нагрузкой.
Редуктор.
evgesha-rossi писал(а):Как шумит неисправный подвесной?
Не только на высоких скоростях и слышно без нагрузки.
