Угол опережения для АИ-95?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Угол опережения для АИ-95? вывод темы на печать
d007
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 12:29
Вот интересен вопрос, для АИ-95 на 83 двигле какой оптимальный угол опережения? Че то нигде найти не могу Smile
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:16
4гр до вмт +1-1гр
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:31
zlexx
Ну это рекоммендуют на АИ-92 в том то и дело Smile
Solovev
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:24
d007
Методом научного тыка добиваться. Как настроить зажигание по слуху -- инфы полно.
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
Solovev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:39
Solovev
по тыку понятно - настраиваем без проблем Smile но хотелось бы по "научному", есть вот таблица для АИ-92, 4+-1, значит по идее есть для АИ-95. Вот думал, мож кто знает ..
Solovev
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:43
d007
Наши заявленные 95 нифига не 95.. Понимаешь о чем я Sad
так что настраивай под тот бензин которым пользуешься и все.
А вообще по-научному -- угло +4градуса(+-1гр.) на 92/95 бензине на 83, насколько мне известно.
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:48
По-моему, одинаковые они что для 92, что для 95. У меня на двигле 2108 1.3л точно одинаковые!
Если долго мучиться - что-нибудь получится...
olegator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:59
d007 писал(а):
Solovev
По поводу научных методов - когда была 4-ка, пару раз заезжал в сервис, выставляли зажигание со стобоскопом "по-науке" - но все было не то.
потом как-то заехал к родному дяде, поставил все на слух - все замечательно.
А потом поставил ОК и вообще забыл, что значит выставлять зажигание - крутишь ручку и находишь оптимальный вариант прямо на ходу.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 22:12
Значит и бензин льют одинаковый. Из одной бочки. Не разбавляй, выкатал один бензин, залей другой и прочуеш.
На слух как рулило, так и рулит.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Borman
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 22:16
На нормальный 95-й, можно пару тройку градусов накинуть в +. Это чуть меньше половины метки.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:11
95-й от 92-го отличается на 2.75градуса в ПЛЮС само-собой Smile
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d007
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:52
RusCo
ну вы даете ... вот это точность, откуда инфа?Smile
RusCo
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 00:05
Инфа из справочника по разнице во времени детонирования при одинаковой степени сжатия. от 2.5 до 3.0 вот и вывел Smile 2.75
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 01:11
Круто! Время в секундах что ли?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashok74
Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:09
Помоему в мурзилке написано, что для 95 4+-1 градус, а для 92 1+-1 градус,
Sashok74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:00
Sashok74
это для 81го
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:26
Для АИ-92 1гр до вмт +1-1
Для АИ-93 а равно как иля АИ-95 4гр до вмт +1-1
НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ВНОВЬ ВЫХОДЯЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ АВТОВАЗа В СВЯЗИ СО СНЯТИЕМ С ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗИНА АИ-93.
На всех автомобилях ВАЗ угол опережения снижен, для каждого двигателя свое значение.
Есть единственное разумное решение. Это автматический октанкорректор "СИЛЫЧ"http://www.silych.ru/
