tolik
Авто: 2109,21124
Создал этот топ уже в ветке у самароводов,но нужно срочно узнать и продублировал еще и здесь.Короче завтра другу на 2114 собираемся ставить противоугонный замок зажигания "Барракуда",а штатный замок закреплен болтами с округленой головкой(ничем не подцепиться),как сие чудо снять?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сдавить скобы газовым ключем и откручитать крепкими бокорезами. Эти болты несильно затянуты, головка легко отламывается при установке.
Tom669
wasd
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы ??? аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо и основание с подрулевыми
переключателями
3. Отсоедините колодку с
проводами выключателя
зажигания от жгута
проводов.
4. Выверните с помощью
зубила или отвертки и
молотка или высверлите
четыре болта с
самосрезающимися
головками. Снимите
выключатель с рулевой
колонки.
5. Установите
выключатель в порядке,
обратном снятию,
предварительно утопив
язычок противоугонного
устройства. Для этого
вставьте в выключатель
ключ и поверните его из
положения ?0?.
tolik
Авто: 2109,21124
пасибо ребят,будем мудрить
Dudins
Очень удобно выкручивать их стоматологическими щипцами (теми что зубы вырывают) Их модификаций несколько. Точно не скажу. Так как в зубах и щипцах для них не компетентен. Мне их уже готогвые давали. Зажимают только в путь!!! И выкручивают. Подлазят идеально, так как тонкие и усилие на зажим охеренное. В общем кто хоть раз зуб удалял у себя, тот поймет. И не соскальзывают. Как специально придуманы. Наверно и угонщики ими пользуются.
Еще зубилом не плохо. Но геморно... И не эстетично.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
блин, как прочитал про такие щипцы ажно мурашки по коже... бррррррррррррр!!
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
С зажиганием все просто я так делал сниаеш обшивку с руля береш пасатижы, там снизу шурупы а вверху кручком сцеплено отламывыеш крючок пасатижами и разгибаеш , не какие шурупы откручивать не надо))
Mar22
Авто: 21102 1.5i
wasd писал(а):1. Отсоедините провод от клеммы ??? аккумуляторной батареи.
переключателями
Это не обязательно.
Просто снимаем пластиковый кожух и маленьким зубильцем отворачиваем болты.
