TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
может конечно и не сюда постю... но.... тут быстрее могут ответить ... имхо
Вообщем сломался активатор в багажнике (..... или как он там называется... не помню хоть убейте...)
я его заменил..... но сигналка не срабатывает при открытии багажника....
када пальцем сам на него нажимаю.. искра есть....
Вопрос.....
Почему не срабатывает сигналка ???
Mechanicum
Концевик называется. Поставил такой же или другой? Мож ржавчина или еще чего. Попробуй нажать на концевик пальцем (типа багажник закрыл). Поставь на охрану. Потом отпусти палец. Если не срабатывает - понажимай несколько раз. Если не сработает - прозвони концевик. Если концевик в порядке - проблема в проводах. Хотя если искра есть, то концевик вроде рабочий...
Женя
1. Активатор сломался или концевик? Этот вывод ты сделал потому, что сигналка не срабатывала?
2. Т.е. когда открываешь багажник, ставишь на сигналку и отпускаешь концевик, сигналка срабатывает?
TimoLie
Женя писал(а):1. Активатор сломался или концевик? Этот вывод ты сделал потому, что сигналка не срабатывала?
нет.... сломался концевик.... нажимаю его пальцем.... ставлю на Ахрану... отжимаю-сигналка не срабатывает...
но када нажимаю - отжимаю искра есть...
Цитата:но када нажимаю - отжимаю искра есть...
Фигасе! Искра! А на концевик багажника только сигналка повешена, или ещё и подсветка? Если только сигналка, то искры по определению не должно быть - искать утечку надо... или в сигналке что-нибудь погорело...
Женя
С концевиком капота то же? (просто, как правило, за это отвечает один и тот же контакт). При постановке на охрану сигналка не издаёт пиков о том, что какая-то зона не закрыта? В этом случае, возможно, замыкание на массу. И ещё мне не понравилась искра. Может у тебя на массу замыкает. У меня искры нет при отжиме концевика.
Александр Александрович писал(а):Фигасе! Искра! А на концевик багажника только сигналка повешена, или ещё и подсветка? Если только сигналка, то искры по определению не должно быть - искать утечку надо... или в сигналке что-нибудь погорело...
Искры действительно быть не должно. И не надо на концевик сигналки ничего вешать, а то начинает все непойми как работать. Проверено собственным опытом. А если бы искры не было, то тут скорее всего просто отсутствовал бы хороший контакт концевика с массой. Прозвони вдобавок концевик в двух-трех положениях.
TimoLie
хм.... фишка в том что концевик капота тоже сломался.....
может из-за этого???
на багажник ни че не вешал(т.е. на концевик)
Женя
TimoLie писал(а):может из-за этого???
Скорее всего.
TimoLie
Женя писал(а):TimoLie писал(а):может из-за этого???
Скорее всего.
сПасибо.... сегодня проверю !!!
dezruptor
Авто: Kaptur
Цепь скорее всего действительно одна на капот-багажник. Смотреть либо на капоте что не так, либо на багажнике.
В остальном - наука о контактах.
Женя
Женя писал(а):просто, как правило, за это отвечает один и тот же контакт
А я о чём глаголю?
dezruptor
Авто: Kaptur
А о чем только не глаголишь...
Женя писал(а):И ещё мне не понравилась искра. Может у тебя на массу замыкает. У меня искры нет при отжиме концевика.
Что значит "может" на массу? А куда по твоему должно замыкать? Тут вроде конфа не ино, у которых бывает, что концевики замыкают на плюс.
В остальном, при КЗ, горели бы либо предохранитель на сигналке, либо аккум разряжался бы быстро.
Женя
dezruptor
Авто: Kaptur
Женя писал(а):Искры не должно быть 8-)
С этим согласен.
Концевик-то, конечно, замыкает на "массу", это правильно. Только вот на проводе к нему подходящем не должно быть такого потенциала, который мог бы вызвать искру. Если искра присутствует, значит на проводе "+" с неплохой силой тока. Откуда? Надо искать. Может банально где-то в косе провода потёрлись, а может в самом блоке сигналки ключик выгорел, вот и фигачит "+" на провод. Я даже склоняюсь к последнему. Я бы попробовал отключить провод, идущий на капот и багажник прямо у блока сигналки, потом проверить - изменилось ли что-нибудь или нет? Можно попробовать взять кусок провода, подключить его к выходу сигналки вместо концевика и позамыкать на "массу". Если при этом будет искрить - всё, кранты! Менять сигналку (не знаю, есть ли смысл ремонтировать, да и возьмётся-ли кто за это). Ну а если искрить не будет, да ещё если на охрану будет нормально вставать при замкнутом на "массу" проводке, то лопатить проводку. Кстати, сигналку сам ставил или в сервисе?
TimoLie
Александр Александрович писал(а):Концевик-то, конечно, замыкает на "массу", это правильно. Только вот на проводе к нему подходящем не должно быть такого потенциала, который мог бы вызвать искру. Если искра присутствует, значит на проводе "+" с неплохой силой тока. Откуда? Надо искать. Может банально где-то в косе провода потёрлись, а может в самом блоке сигналки ключик выгорел, вот и фигачит "+" на провод. Я даже склоняюсь к последнему. Я бы попробовал отключить провод, идущий на капот и багажник прямо у блока сигналки, потом проверить - изменилось ли что-нибудь или нет? Можно попробовать взять кусок провода, подключить его к выходу сигналки вместо концевика и позамыкать на "массу". Если при этом будет искрить - всё, кранты! Менять сигналку (не знаю, есть ли смысл ремонтировать, да и возьмётся-ли кто за это). Ну а если искрить не будет, да ещё если на охрану будет нормально вставать при замкнутом на "массу" проводке, то лопатить проводку. Кстати, сигналку сам ставил или в сервисе?
ставил в сервисе.. гарантия еще 3 года....
просто искра не постоянно.... так иногда када быстро нажимать....
вообщем сеня посмотрю подключу 2 концевика и проверю
dezruptor
Авто: Kaptur
Тогда не лучше ли сразу в сервис тот, а то полезешь сам, потом с гарантии скинут если чего накосячишь?...
dezruptor писал(а):Тогда не лучше ли сразу в сервис тот, а то полезешь сам, потом с гарантии скинут если чего накосячишь?...
Вот и я то-же сказать хотел... Раз есть гарантия - надо пробовать её применить.
TimoLie
Александр Александрович писал(а):dezruptor писал(а):Тогда не лучше ли сразу в сервис тот, а то полезешь сам, потом с гарантии скинут если чего накосячишь?...
я просто поставлю концевики....если не поможет,поеду в сервис
