Замена сальника КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена сальника КПП вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:52
Заметил подтёки снизу КПП, есть подозрение, что накрылся сальник первичного вала коробки.
Его можно заменить снаружи или надо всю коробку снимать?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:03
У меня такая-же проблем.Мне кажется надо коробку снимать чтоб его заменить,но может есть другие мнения
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:15
А как ты себе представляеш его с наружи поменять Shocked , коробку снимать придется, просто от сцепы ее отвести не получится там не удобно будет сальник забивать он на определенную глубину запрессовывается..
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:16
с какой стороны подтеки
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:17
Не ухитриться конечно можно, но там не настолько больше работы чтобы снять до конца со снятой удобно намного.
read
Кастен
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:40
У меня течь в районе картера сцепления.В моторе масло на месте от заменя до заменя,а в коробку подливаю грамм по 300-400 в пол-года.Кстати может из-за этого сцепа пробуксовывать иногда?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 18:02
Маловероятно, но может.
read
ertech
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 20:54
Практически не реально, это не сцепу менять... Снять напрявляющую выжимного и выковырять старый сальник может и пулучится, а вот новый качественно запрессовать, это вопрос... Трубку который сальник запрессовывают на вал хрен наденеш, да и молоточком по ней не постучишь, глубину заделки сальника не выдержишь (хотя не знаю можно ли его сильнее чем надо забить), поэтому только снимать...
ertech
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 20:56
Если она вся в трансмиссионке, а если еще и подизношена то - пробуксовывать будет запросто..
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:44
Вобще я знаю что сопливость коропки передач на зубилах лечится максимум на неделю. Это качество резинотехнических изделий настоящего шлет привет.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 06:22
Если снизу посмотреть, то там есть мет. кожух, так вот подтёки со стороны коробки.
В принципе не так много уходит, но заострил на это внимание потому, что похоже сцепа стала пробуксовывать, сцепа новая, прошёл на ней всего 6-8тыс. км.
KOSH, оптимистично Sad
Может капиталисты делают нормальные или надо посадить на герметик?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 10:00
Точно первички, снимать коробку и менять, мя когда с другом делали я его минут 40 выковыривал на снятой коробке, весь раздрочил и только по частям вытащил хорошо сидел, собака, новый с герметиком забивал.
read
TranceEL
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:05
Коробку снимать всеравно придется. Я ы заодно поменял и сальники на приводах. Они не такие уж и дорогие, но лишний раз лазить туда не хочется. А сальники лучше нормальные взять. Я себе менял все сальники осенью поменял, ничего не сопливет, тфу-3 раза!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:28
Jony
А какие нормальные?
TranceEL
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:31
Я незнаю фирму, но не самые дешевые. Помоему немецкие. Они коричневого цвета.
KOSH
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:41
Кому-то повезло видать... Мы пытались одному парнишке сопли вылечить, не вышло Confused Такая проблема много у кого. Я на неё просто забил до перебора коробки.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 00:51
Ну не скажи. Я свою перебрал, всё ок, если аккуратно делать.
Быстро едешь- быстрее понесут!
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
