Вой на скорости.(Поиск не помог).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вой на скорости.(Поиск не помог). вывод темы на печать
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:10
Имеется Ваз-21043. 98год. 75тыщ.пробег. При скорости больше 90 начинается вой, когда нажимаешь на газ. Отпускаешь газ, воя нет. И на 4 и на 5 скорости воет.Что может быть? 1)Подвесной. 2)Редуктор. 3)Коробка. 4)Полуоси.
evgesha-rossi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:46
Сам ответил, но прядок: 2-3-1-4. Полуоси не воют, может шуметь подшипник полуоси. Вообще на такой скорости сам двигатель ревёт громко, может прокладка между штанами и выпускным коллектором прогорела...
Но если только на определённой скорости на любой передаче, то скорее редуктор.
Вывеси задний мост или одно заднее колесо и погоняй на разных режимах и послушай.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:52
Порядок я делал по своим предположениям. Полуоси и коробка врядли. Недавно менял. Как шумит неисправный подвесной? Колёса вывешивал. Не помогает. Шума нет. Только под нагрузкой.
Тоже новьё. Штаны новые.
Это только дураки ничего не боятся. Реальные пацаны всегда на стрёме.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:43
Редуктор.
Не только на высоких скоростях и слышно без нагрузки.
