Скачет стрелка тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет стрелка тахометра вывод темы на печать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:35
На холостом ходу заметил прыгает причем резко стрелка тахометра от 700 до 1200. Подскочит и опять на место или же резкими рывками в несколько заходов до примерно 1200 и ... вобщем заметил еще что вроде болезнь усиливается если использовать 95 бензин... под нагрузкой вроде рывков незаметно. Что это за ерунда?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:38
Так обороты прыгают или только показания тахометра? Машина карб или инж?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:46
машина карб. Не могу понять как на двигателе это отображается ибо броски очень резкие. Вроде двиг не очень стабильно работает, но по слуху так особых перепадов не могу заметить.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:54
С карбом не помогу - опыта мало :-(
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:42
Прыжки стрелки тахометра на карбе - пропуски вспышек в цилиндрах (т.к. инфа об оборотах берется с катушки зажигания). На 95-м прыжки усиливаются, т.к. видимо, разбодяжен он (горит нестабильно). На ХХ дергается, т.к условия сгорания хуже, чем под нагрузкой. Скорее всего, заменой свечей все устранится, ну и бенз надо получше лить.
Если долго мучиться - что-нибудь получится...
olegator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:56
olegator писал(а):
На 95-м прыжки усиливаются, т.к. видимо, разбодяжен он (горит нестабильно). <...> Скорее всего, заменой свечей все устранится, ну и бенз надо получше лить.
А в чем связь между искрой и бензином? И какое отношение имеют свечи к тахометру?
Сигнал на тахометр берется с катушки, оттуда до свечей еще много промежуточных звеньев...
Тут или контакты датчика холла или коммутатора (тогда будут пропуски зажигания). Или уже контакт у провода, идущего к тахометру, тут двигатель будет работать ровно.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 21:34
Хотел спросить обороты на нормальной машине должны быть ровными или допускается небольшое плавание. Я купил себе жлектронный тахометр с дискретностью измерения в 10 оборотов, у меня смотрю обороты плавают чуть ли не по +-50..60 об/мин причем не равномерно, после прочистки карбюратора и замены крышки трамблера и бегунка обороты стали плавать в пределах +- 30..40, осталось только свечи поменять, вопрос а свечи так могут влиять и гле еще можно посмотреть? Или это норма?
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
