Как проверить работу датчика уровня тормозной жидкости?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить работу датчика уровня тормозной жидкости? вывод темы на печать
Ross947
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:19
Добрый день Лада-воды.
Подскажите как проверить работоспособность датчика аварийного уровня тормозной жидкости? Есть подозрения что он не работает. Если замкнуть контакты разъма - лампочка на приборке загорится, или этого делать нельзя. Он на десятке такой же как на девятке или другой?
Лампа на панели работает, т.е. горит, когда работает стартер.
Форма следует за функцией.
Ross947 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:23
Берешь выкрычиваешь эту байду из бачка оттягиваешь поплавок вниз.Садишся в тачку заводишь и смотришь!
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:27
Просто попроси кого-нибудь нажать на датчик, заведи и посмотри, будет ли гореть. Это вообще-то в мануале написано, полезно иногда почитать "Руководство по эксплуатации" Laughing
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:29
При включенном зажигании нажимаешь на резиновую заглушку пробки бачка тормозной жидкости, лампочка должна загореться.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:35
да, так будет точнее.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:36
Что-то сегодня темы на форуме одна лучше другой: у одного проблему из-за прокладки между рулём и сиденьем http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94122&postdays=0&postorder=asc&start=0 у другого геморой от того что он думает как проверить включается ли лампочка если поплавок тонет (без обид но меня сегодня что-то прёт от таких тем), третий мыл машину в какой-то канаве, где-то деревне "казюлино" и к нему ГИББон на фокусе привязался http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96208 а у него не прав с собой ни документов ... может буря какая на солнце или весенее обострение.
P.S.: сами понимаете ни кого не хотел обидеть.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:39
Правильно, только добавлю одному делать сложно, так как пока садишься в машину поплавок всплывает , надо минимум вдвоём ...
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:52
Так я ему и сказал:
Ross947
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:39
Про нажатие на резиновую заглушку я знаю - лампочка не загорается.
Я другое хотел спросить, но видимо не правильно сформулировал в следствии мозгового утомления на работе Very Happy
Если замкнуть контакты в разъеме лампочка загорится, т.е. датчик работает аналогично датчику уровня омывающей жидкости? Как концевик?
Идея в том, чтобы проверить ни в проводке ли дело.
Вопрос конечно может и слишком простой, но ставить его в один ряд с вопросом по прокладку, по меньшей мере не справедливо Smile
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:45
Перемыкай! Если в дело в проводке то увидешь не работающую лампочку, а так мона еще лампочку в щетке проверить, может сперли с новья.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:17
Все датчики уровня жидкостей контролируются только в момент включения зажигания. Если тормозуха пропадет на заведенном двигле в пути, то БСК об этом не сообщит. Просто отверни крышку торм. бачка и повесь ее на проводах, а потом заводи и смотри на лампы БСК.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:44
Явно солнечная активность, указатель аварийного уровня тормозной жидкость на панели, а не на БСК!!!
По сути вопроса, под резинкой в крышке бачка тормозной жидкости две контактные площадки, на оси поплавка медная перемычка, когда поплавок опускается вниз контактные площадки замыкаются. Короче можно замыкать в любом месте, взрывов не будет.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 03:58
На панели указатель не уровня, а давления.
Указатель уровня тормозной жидкости в бачке находится на БСК!
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 07:49
ПОЛНЫЙ АБЗАЦ
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 08:45
Не путай с уровнем охлаждающей жидкости. Лично у меня когда уровень тормозухи низкий именно на панели лампочка загорается!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 09:38
инструкции мы не читаем.
значение ламп не знаем, как проверить уже написали. все на эксперемент
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:37
блин, а о чем еще на форуме писать, как не о проблемах? Тока синие писалки обсирать?
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 14:51
[quote="dixie"][
Только не медная, а латунная, покрытая золотом.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
