Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Народ! Подскажите пожалуйста что делать с автомобилем (ВАЗ-2112) если в диапазоне 3000-4000 оборотов появляются провалы. Что только не делал... менял свечи, фильтры, промывал инжектор... не помогает. Причем имеется прямая зависимость этих провалов и количества залитого в баке бензина... когда меньше половины, то провалы появляются, когда больше половины то вроде все нормально. Так же при повороте направо, градусов этак на 90 машина может вообще заглохнуть... Подскажите кто нибудь совет по такой заморочке... P.S. Диагностика двигателя ничего не выявляет
x333xx
Проверь сетку бензобака для начала....Померь компрессию в рампе....
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Может я чушь скажу... А от бензина это не может зависеть???
У меня помнится тоже подергивалась, но пока до рабочей температуры не прогреется,- потом - нормально.
И это было, когда я на другой заправке заливался...
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
От бензина это никак не зависит, поскольку где только не заправлялся, как были провалы так и остались. А ездить постоянно с полным баком тоже напрягает
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Люди!!! Кто нибудь подскажите, помимо сетки в баке могут быть еще какие нибудь проблемы?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Denis_va писал(а):Люди!!! Кто нибудь подскажите, помимо сетки в баке могут быть еще какие нибудь проблемы?
Сам мотор бензонасоса - ему может хана пришла уже...только замена
x333xx
Ну сам же можешь догадаться что что то в баке.... или трубки забились млм насос полетел или леший завелся..... фильтр менял??? может бракованный попался.
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
x333xx писал(а):Ну сам же можешь догадаться что что то в баке.... или трубки забились млм насос полетел или леший завелся..... фильтр менял??? может бракованный попался.
фильтр менял, но при старом фильтре такая же хрень происходила... Не знаю в чем проблема, но раньше она подергается какой то промежуток времени а затем пропадет... а теперь дергается и не проходит...
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Был такой случай у моего знакомого, дык у него после замены сетки на насосе как-то не так поставили пластиковый стакан и он просто плавал в баке. У него тоже на поворотах машина могла просто заглохнуть. Он самостоятельно снял насос, вставил на место стакан и все заработало.
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Мужики спасибо за советы!!! Вчера съездил на сервис.... предложили поменять бензонасос (пошли по пути наименьшего сопротивления, но не самому дешевому). Пока я думал вообще левый мужик говорит мне... а что ты этот насос не снимешь, ни посмотришь сам... я призадумался, поинтересовался где это хозяйство не ВАЗ-2112 расположено (раньше не знал где бензонасос у 12). Поехал на стоянку, открутил бензонасос, разобрал... и охренел... Какой же бензин мы себе заливаем... сетку как будто в грязи поваляли... короче поменял и теперь все нормально...
