Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
7-ка 1500, новая на холостых плвают обороты довольно сильно, слышно как включается клапан на который идут трубки от карбюратора. В чем причина? Подскажите плиз.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
В данном случае может быть ЭПХХ. Тянет хорошо? А вообще посмотри в поиске, мы тут не одну такую тему обсуждали...
Темур
Авто: ишак
У тебя наверно микрик(кнопочка которую давит привод газа)не отрегулирован или нерабочий,да да нерабочий,такое бывает чаще с новыми машинками :-(
Если при удерживании оборотов примерно на 1200 сильно плавают,то попробуй отрегулировать микрик так,чтобы он нажимался только при полностью отпущенной педали газа.
Evgenoid
Карочи отдал в гарантийку, сегодня заберу, сказали возможно карбюратор, и свечки посоветовали поменять.
