Valio
Отец на своей машине поковырялся со штатным МК, который идет на люксовых комплектах
часы не идут, среднее значение расхода и других параметров не накапливается
что сделал он я понять не могу
Может ктото встречал подобные глюки?
UDima
Авто: 099i & 101
Valio писал(а):Отец на своей машине поковырялся со штатным МК, который идет на люксовых комплектах
Видел такое.
Вынул предохранитель F-17, через несколько секунд вставил. Помогло.
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
У меня было такое. Снял/подал питание - прошло. НО... Потом начались глюки покрепче. Стал выгорать раз в неделю предохранитель F17. Именно из-за БК. Пришлось менять у дилера на другой. С новым все ОК.
Valio
пробовал вынимать питание
не помогло
на часах даже точка не моргает
MrDiM
У меня была точно такая де проблема. Снял БК и поправил колодку которая к нему подходит. Все стало в норме. Видно на кочках контакт отходит.
Valio
пробовал подключать к этой колодке свой комп, такой же, работает без проблем
что еще может быть? может быть отец чтото понажимал ?
Valio
на своем еще заметил, точка которая минуты и часы разделяет моргает
а на этом выставляешь время а оно не идет !
такое ощущение что генератор частоты который отвечает за подачу импульсов в компе полетел
UDima
Авто: 099i & 101
Valio писал(а):пробовал вынимать питание
не помогло
ты предохранитель вынимал или колодку выдёргивал?
(вынутый предохранитель и вынутая колодка совсем две разные вещи)
