Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
При замене главного тормозного возникло 2 проблемы.
1. "Гайки" на металлических тормозных трубках практически сорваны, я их еле открутил... Половина граней слизана почти начисто. Закрутить-закрутил, но вот что делать, если придется снимать снова? Пилить трубки? И как потом восстанавливать конусы на конце трубок?
2. Опять же, после закручивания гаек потекла тормозуха, т.к. 3 трубки из четырех в пазах "гаек" не держались плотно, а болтались. Пришлось наворачивать медную проволоку на трубки, потом поджимать гайками. Вроде не течет, но насколько хватит, фиг знает..
Собственно, что с ними теперь делать, если вдруг? Можно ли отпилить и переделать, и кто может это сделать? Либо, если нужно менять трубки, то как их вообще тянуть, они же не гнутся почти, или всё реально?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Поменяй от греха подальше эти трубки. Они копейки стоят. Единственное, что это немножко геморно, но с тормозами не шутят!
altair44
Авто: матрёшка
Стажерище писал(а):Собственно, что с ними теперь делать, если вдруг? Можно ли отпилить и переделать, и кто может это сделать? Либо, если нужно менять трубки, то как их вообще тянуть, они же не гнутся почти, или всё реально?
Меняется все элементарно, ничего сложного.
aedesign
Авто: 21093
Менять, все реально гнется... Если сам не делал и не уверен что сделаешь, лучше позови кого нить...
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Понял, к знакомым в гаражи поеду.. А то самому не нравится... Сам не делал, буду учиться.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если трубки передине то никакого геммора а вот если на зад трубки котоыре идут то ж#@а - там столько открутить надо врагу не пожелаю
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Serduk писал(а):Если трубки передине то никакого геммора а вот если на зад трубки котоыре идут то ж#@а - там столько открутить надо врагу не пожелаю
я менял ничего не откручивая! т.е отвернул от кодуна и главного и все! насчет гемора согласен!!!!!
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
дык 3 трубы из четырех, а на четвертой вроде всё ок, но грани почти сорваны..
KOSH
Меняй все раз уж взялся... Ненавижу эти трубки в ГТЦ заворачивать, там пока в эту резьбу попадешь проклянешь всех конструкторов автоваза за то, что не могли нормальный центрирующий конус сделать!
С задними надо парится, но НАДО! Ибо это тормоза.
