Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Собственно, ездил на сход-развал, измерили мне там углы, сказали, что удивительно, но геометрия по углам идеальная и регулировать там нечего... Резина у меня новая, Кама-Евро, диски литые, балансировку тоже сделал, на нормальном оборудовании. А машину всё равно ведет... не сильно, но неприятно... Что делать, может, в другой сервис на сход-развал?
olg2004
Авто: планируется
А мож тормоза глянуть - закис цилиндер или втулки смазать и всего делов то...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Это может быть основано на нескольких факторах:
-резина ненаправлена, но имеет немножко нессимметричный рисунок (Амтел Планет 2П)
- дорога со скатом для схода воды в кювет.
- при ускорении зубило всегда ведет вправо, это от особенности конструкции приводов.
У меня после компьютерного такая же байда. Но когда выезжаешь на реально ровную дорогу (без уклона), то едет как по рельсам.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
да тормоза вроде тоже перетряхивались... хотя втулки не смотрел. Вот думаю передние колеса с задними попробовать сменить еще... Вообще от качества дороги вроде тоже зависит, замечал. Короче, буду пробовать!
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
При отпущенном руле машину и должно уводить медленно вправо
-Rich-
Авто: 21093i
А с чего ты это взял? Где этому объяснение?
J7
-Rich- писал(а):А с чего ты это взял? Где этому объяснение?
наверное, чтоб на встречку не выехать...
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Цитата:А с чего ты это взял? Где этому объяснение?
Выше
KOSH написал, что дороги у нас не ровные. Не в смысле колдобин, а то что они сделаны гнутыми, т.е осевая всегда находится выше обочин (ну так должно быть), чтобы вода стекала.
Встань на осевую и проверь ведет или нет, а потом встань на встречку и проверь - должно влево повести. У меня таже фигня :)
Есть еще одно объяснение, что длины приводов колес разные+диференциал как то хитро может тянуть что машину будет уводить. Если например правое тянет, а лево катится, то машину должно тянуть слегка влево.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Он наверное имел в виду разные привода. А вообще дорожное покрытие по госту кладут с уклоном к обоцине чтоб вода не стояла.
TranceEL
KOSH писал(а):Это может быть основано на нескольких факторах:
На счет Амтел Планет 2П полный бред! Я уже 2-й год езжу и на ровной дороге никуда машину не ведет. сход-развал всегда делал сам и износ резины всегда был правельный. Я этим сервисам вообще недоверяю свою машину. Они только деньги умеют драть. Кстати и при ускорении вправо тоже не ведет. Если все правильно выставлено, то дело только в дорожном покрытии
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Чтобы исключить дефект резины, если он не направленная конечно, нужно поменять левое переднее с правым. Если начнет уводить в другую сторону - значит такая резина.
