Опять про МЗ. Сорри за повтор.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про МЗ. Сорри за повтор. вывод темы на печать
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 00:48
Мои мучения с МЗ, наверно, никогда не закончатся...Напомню предисторию: машинка начала плохо тянуть, появились провалы при трогании с места и в движении. Поменял МЗ. Машина поперла как и требовалось. Но только около 50 км. Потом все стало опять по-старому. На форуме посоветовали поменять ВВ провода. Поменял. А заодно и свечи. Провалы пропали, но появилось ощущение как-будто машину держат за зад, когда разгоняешься. Но вдруг случилось чудо: позавчера машина ни стого ни с сего опять поперла Very Happy . Но это длилось только в течении дня. На следующий день все стало опять плохо. Провалов нет, но за за кто-то держит. Sad Вот, собственно говоря, и вопрос: действительно ли причина в МЗ? Или еще где-то полазить. Диагностика не дает никаких результатов. И еще момент: на холодную заводится сразу, а если мотор разогрет, то приходится крутить стартер 5-7 сек.
Еще раз извиняюсь за повтор и долгий рассказ. Ну уж очень надоело ТАК ездить. Авто 2112 1,5 16V.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 00:51
МЗ-что это? не пинайте сильно
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 00:52
МЗ - модуль зажигания. У 1,6 такого нет. У тебя катушка на каждой свече. Если мне память не изменяет.
Матреха
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 00:56
да катушка на каждой свече в колодце а в нем масло..но это другой разговор;)
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:21
Хотелось бы узнать. Ты вылечил эту проблему или нет? Один в один. МЗ ещё не менял. Покупать просто так не хочу.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:31
Надо смотреть сетку бензонасоса. Вполне возможно что забита. Бензин - дерьмо...
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:40
Где-то 20 тыщ. назад менял сетку. Думаешь опять?
Я ещё какой эксперимент провел. Снял крышку с движка с изоляцией из фольги. Слышал, что когда она грязная и пыльная, фольга электролизуется и происходит пробой на ВВ провода. Так вот. Без крышки машина стала намного лучше ехать, но иногда всё равно бывает провал и дерготня при трогании. Поэтому думается что это из-за ВВ проводов или МЗ.
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:45
актуально.
If U Wanna ride..White poni
S@N4eZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:42
20 тыс. Laughing Легко, у меня через 2 тыс. новую сетку промывали, ибо бензин - дерьмо, да и в бензобаке-дерьмо накопленное....
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:44
Да, забыл сказать, может уже форсунки пора почистить, только упаси Бог добавками - очистителями, а по нормальному, со снятием и очисткой.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 14:27
Может Very Happy А что-то не хочется.
PavelKK
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 02:34
Пока выяснил только одно, вернее два момента: это точно не МЗ, т.к. брал с заведомо исправной машины все симптому были точно такие же, и второе это точно не бензонасос, т.к. стоит новый девственно чистый. Думаю, дурит мозг какой-то из датчиков. Работа которого зависит от окружающей температуры. Жарко - дурит, холодно - работает как надо. Будем копать дальше....
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 09:42
Всё больше подтверждается моё мнение, что это могут быть ВВ провода. Тысяч 15 назад поменял на новые, но были хуже старых. Машина прыгала некоторое время. Пока езжу на них.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 09:50
Ну судя по писанию и бензин у тебя все тот же. Замени фильтры, залей нового, свеженького бензину прокатись. А потом дальше по цепочке если проблема не устранилась. Форсунки, ДМРВ, на сколько читал и слышал, симптомы похожие при его дурении!
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:43
"Держат за зад" для умирающего ДМРВ оч характерно. Попробуй покататься со снятым с него разъёмом и посмотреть результат.
С другой стороны, диагностика (грамотная) неисправный ДМРВ должна была вычислить.
И ещё по диагностике. Давление в рампе меряли? Если там всё ОК, фильтр, сетку насоса и насос трогать смысла нет.
Кстати, как вариант, может РДТ шалит? Как его диагностировать - фиг знат. Нужно как-то мерять перепад м/у ресивером и рампой.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 11:45
Господа, посмотрите в сторону ДД, такие же симптомы.
А если есть комп, то посмотрите в эти моменты на положение ДЗ и расход воздуха.
Донецкая республика
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 11:53
ДД-датчик детонации что-ли? Где такой? К сожалению у меня нет компа с ошибками. Так что по точнее можно?
PavelKK
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 20:23
Я их поменял. Пропали провалы при резком нажатии на педаль газа.
Попробую.
Дюжина писал(а):
может РДТ шалит?
Это что?
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 20:37
Проверь нейтрализатор, может забит после всех твоих мучений с МЗ. Если конечно он у тебя есть.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 20:44
-----------------------Пробег 95 тык масло во всех колодцах.Кроме как поуше в масле при смене свечей проблем нет.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_СЕРГЕЙ_
Авто: ВАЗ 21104 и Лада Приора
Похоже на ДМРВ попробуй разогнаться слехка косаясь газа и на оборот давя до упора В первом случае будет быстрее.Проще снять у знакомого и попробовать дело 5 минут,а потом идти в магазин за доростоящим датчиком
_СЕРГЕЙ_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 20:48
_СЕРГЕЙ_ писал(а):
Похоже на ДМРВ
Самая фишка заключается в том, что машина иногда начинает ехать как надо. Вероятно тот, кто держит за жопу устает и идет отдыхать. Very Happy А ДМРВ не может то работать, то нет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 21:56
Автор, проверь!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93101&highlight=
PavelKK
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 23:43
За ненадобностью был выкинут сразу после покупки машины.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:08
РДТ -Регулятор Давления Топлива. Так мерили давление в рампе (в т.ч. и с пережатой обраткой) при диагностике?
А ДМРВ не может то работать, то нет. Он плавно "умирает" начиная давать неправильные показания расхода.
Анатолий
Страница 1 из 2
