Pavel_797
Нужен совет!У друга BMW-745...
В машине (кузов Е65, 745, 2002 г.в.,пробег 119 т.км,компрессия - 14)большой расход масла (0w-30) - около 1л/1000 км.На холостых не дымит,если погазовать, из трубы недолго белый дым,потом всё проходит.Никаких ошибок комп не показывает.На разных СТО - разные предположения: от забитых катализаторов до полного износа колец и маслосъемных колпачков...
Может кто-нибудь поделится мнением?
Буду признателен!
Спасибо!
StRy
Это чё прикол? Или на форумах бумероводов вообще поломок не бывает. А если и случаются, то лезут с горькими слезами к нам самароводам. Laughing
Pavel_797
StRy писал(а):
Это чё прикол? Или на форумах бумероводов вообще поломок не бывает. А если и случаются, то лезут с горькими слезами к нам самароводам... Laughing
На форумах бумероводов я никого не знаю (у самого 93i), а здесь с людьми общаюсь давно...поэтому и спрашиваю...
DenNaTaze
Вообще наверное люди с такими тачками сами внутрь не лезут. Была бы уменя такая - я бы не полез. Smile
Одно скажу, что найти нормальный сервис для бумеров еще сложнее чем нам - самароводам. Но это действительно лучше в конфах соответствующих поспрашивать - поискать хороших спецов.
Я тут читал как на официальном сервисе мерседесов не могли ребята капот закрыть (так как открыли широко и какие-то там ограничители сработали), так они на него сели втроем и закрыли! Smile
Выкрутить свечи надо посмотреть, если колпачки - то скорее всего свечи в масле. Белый дым тоже не есть гут.
stealth3000
а на двигателе подтеков масла нет???? выверните свечи и посмотрите внимательно - сгоревшее масло обязательно оставляет на них черный нагар
Pavel_797
stealth3000 писал(а):
а на двигателе подтеков масла нет???? выверните свечи и посмотрите внимательно - сгоревшее масло обязательно оставляет на них черный нагар...
Нет...подтеков и течей нет...
knjazz083
мож где подтекает тривиально - незаметно
Pavel_797
knjazz083 писал(а):
мож где подтекает тривиально - незаметно...
Было бы видно...
stealth3000
тогда свечи выворачивайте и кстате не лишним будет компрессию померить. Лист белой бумаги при работе на холостых поднеси к трубе и пусть кто нить сильно погазует чтобы пар этот снова пошел. Если маслянные пятна будут то тогда значит маслице гонит. Гнать может и через колпачки и через колечки. Компрессию померьте - принцип такой же как и у отечественных машин.
скорей всего пробег гораздо больше нежеле на одометре.
Pavel_797
скорей всего пробег гораздо больше нежеле на одометре....
Нету масла на бумажке у трубы!Нету!Проверяли...Свечи,прада не выкручивали,не смотрели...А,компрессия - 14,равномерная во всех восьми горшках...
Женя
Друг машину брал новую? При этом пробеге, если он не смотан с двиг. проблем быть не должно. Возможно картер пробит или ещё где то течёт.
DenNaTaze
А как компрессию меряли не выкручивая свечей?
или у бмв комп компрессию показывает?
Xpert
Может тосол сопливит через прокладку ГБЦ?
Kobalt
Да это нормальный расход масла для бэх. Читайте мурзилку Smile
Pavel_797
-Компрессию меряли с выкручиванием свечей на СТО (на свечи не смотрели)
-На этой машине скручивать пробег бессмысленно...комп ведет журнал ТО,а его сбросить нельзя,поэтому всё равно реальный пробег комп всегда найдет...
-А если тосол сопливит (кстати он тоже уходит) будет большой угар масла?
Kobalt
Кстати сам своими глазами видел фразу по БМВ 525: "Расход масла до 1 литра на 1000 км пробега" Shocked
stealth3000
во, как вариант масло в тосол уходит =) а с компа пробег тоже убирается - перепрошивкой! - по телеку говорили!
Pavel_797
Kobalt писал(а):
Да это нормальный расход масла для бэх. Читайте мурзилку Smile...
Максимальный расход для такого мотора - 700грамм/1600 км...(по мурзилке)
Pavel_797
во, как вариант масло в тосол уходит =) а с компа пробег тоже убирается - перепрошивкой! - по телеку говорили!...
Пробег убрать можно,никто не спорит...но комп периодически проводит диагностику машины, если данные журнала ТО не совпадают с пробегом - это сразу видно...
А насчет масла в тосол - вариант интересный...
Pavel_797
Если,интересно...проблема была в клапанах вентилляции картера (их там 2 штуки)...масло с картерными газами попадало во впускной коллектор...отсюда вся ж#@а...
Всем удачи!!!!
