konhis79
Заправил полный бак, проехал 30 л, заправил еще 20 - сейчас смотрю по бк - остаток около 15 л. БК ШТАТ, средний расход 6,9 - а напонели горит лампа, стрелка почти на нуле, т.е. остаток 3-5 л. Как токое может быть? На заправке нае...ли? или БК брешет?
cpc_s
Авто: Citroen C4
такая же фигня по компу 10 - 11 л. лампа горит
Комп "Омега"
konhis79
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Наверное и нае...ли и брешет... У меня по компу расход тоже почти в 2 раза врет, показывает что проехал 5 л., а на самом деле если по панели судить, то около 10!
999
Друзья,эта тема уже обсуждалась. БК и топливный расходник на панели вещи АБСОЛЮТНО разные!. БК показывает расход по параметрам контролера, а на панели по механическому поплавку!
Отсюда мораль ,БК не учитывает механические потери и погодные условия,испаряемость нагрузка,длительность механических клапанов.
По этому верьте только тому что на панели. Самые надежные счетчики это механические,установленные непосредственно на магистрали. БК своей точностью может тока мечтать.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
999 писал(а):Друзья,эта тема уже обсуждалась. БК и топливный расходник на панели вещи АБСОЛЮТНО разные!. БК показывает расход по параметрам контролера, а на панели по механическому поплавку!
У самого БК врет безбожно и я всегда ориентируюсь по приборке.
999
Lev_Ig писал(а):999 писал(а):Друзья,эта тема уже обсуждалась. БК и топливный расходник на панели вещи АБСОЛЮТНО разные!. БК показывает расход по параметрам контролера, а на панели по механическому поплавку!
Конечно,Бк нужен только ошибки читать и стирать и скорость реальную видеть... многие любят хвастануть что стрелку ложат, на самом деле 185 км/ч это предел для всех,давно доказано,вот тут БК поможет,как ни как датчик скорости штука нужная. А с бензином это хитрый ход,что бы брали его,типа расход топлива всегда точный и удобное пользование:)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
У меня наоборот, при езде по городу БК показывает расход больше чем на самом деле, на трассе почти одинаково.
999
deicider писал(а):У меня наоборот, при езде по городу БК показывает расход больше чем на самом деле, на трассе почти одинаково.
Дружище,уже закрыли тему. Не верь БК по топливу, щиток надежней. Никогда не подводил.
deicider
999 писал(а):Дружище,уже закрыли тему. Не верь БК по топливу, щиток надежней. Никогда не подводил.
Я и не верю но ореентируюсь по нему, т.к. на приборке никогда не показывается четверть бака, долго держится на чуть меньше пол бака, а потом резко падает почти до нуля
, замена датчика либо его чистка ничего не дают.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
щиток ф топку, датчик никогда верно не показывает, то 0, то опять 5, ориентируюсь по БК, заливаю 20 литров например, езжу, когда расход по БК близится к 20 литрам - еду на заправку. на приборке может показываться в это время погода в уругвае 8-)
nickneck
не знаю как у вас но у меня гамма 212 может показывать топливо сразу после подключения (без тарировки). так вот пока не оттарировал немного привирал, а сщас хоть заправку проверяй.
nCh
nickneck писал(а):не знаю как у вас но у меня гамма 212 может показывать топливо сразу после подключения (без тарировки). так вот пока не оттарировал немного привирал, а сщас хоть заправку проверяй.
Аналогично :cool:
AlexShex
Авто: 21124
У меня штатный Счетмашевский, правда, перешитый, показывает практически 1 в 1, но только после того, как была введена корректирующая поправка и оттарирован. Хотя и на панели достаточно точный показометр - 1 деление 10 л.
konhis79
так в том то и дело что БК всегда точно показывал +/- 0,1 л., но и заливал я бензу всегда 10-15 л. А тут сразу почти 50 л и такая погрешность!!!!! около 10 л.!!! Что то здесь не то.
Gary2112
какой БК посоветуете на 2112?
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
у меня например пришлось поменять поплавок с датчиком на бензонасосе . а то у меня он не работал .А вообще у любого бортового копьютора должна быть поправка ,коэффициент расхода . заправляешь полный бак до отстрела пистолета заправки ,проезжаешь максимальное количество километров и опять на ту же заправку и ту же колонку и опять полный бак
до отстрела ,смотришь сколько заправил и сколько по компу , потом вносишь коэффициент расхода в комп ,ставишь комп на полный бак 43 л если правильно всё делать и если не будет не долив большой то можно точность подорать виртуального компьюторного бако до 300 г на целый бак . А а по штатным приборам показания плавают ,в зависимости наклона машины ,скорости и тд .
Курт Кобейн
Авто: 2112, 2002г. снежка
AlexShex писал(а):У меня штатный Счетмашевский, правда, перешитый, показывает практически 1 в 1, но только после того, как была введена корректирующая поправка и оттарирован
У меня тоже штатный счетмашевский БК, инструкции нет
расскажи как тарировть.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Брат работал в фирме по продаже талонов на бензин. Разные заправки. Так вот. Купила партию талонов организация на штате которых стоят новые БМВ и Мерседесы. Как рассказывают водилы у них там точная компьютерная система остатка и расхода бензина. Так вот. На практически любой заправке, особенно, если льёшь много, не доливают бензин. Бывало и по 10 литров недолив.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
AlexShex писал(а):У меня штатный Счетмашевский, правда, перешитый, показывает практически 1 в 1, но только после того, как была введена корректирующая поправка и оттарирован. Хотя и на панели достаточно точный показометр - 1 деление 10 л.
А как его перешить? Самостоятельно можно? И вообще в чем смысл?
