шум типа как "задувание" на скорости...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шум типа как "задувание" на скорости... вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:55
ВАЗ2112 правая передняя дверь из района передней стойки
что может служить причиной шума?
может дополнительно купить какой-нибудь уплотнитель на двери? бывают такие?
p.s.: уплотнители все на месте и установлены как положено (наверное...)
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgeniyR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:56
Такая же фигня.
ВАЗ 21102
EvgeniyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:15
если дверь не битая и отрегулирована правильно, то задуваний нет. Если есть щель, можно на дверь подобрать по цвету и размерам в хозмаге и приклеить обычный оконный резиновый уплотнитель.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:17
Шум это возникает из за того что кривые двери в местах прилигания к стойкам и в результат уплотнительная резинка загибается в ненужную сторону. Кроме того зеркала шумят изрядно.
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:25
Пробовал, эффект есть, но после непродолжительного исопользования этот уплотнитель мнется во всех направлениях и по виду напоминает сопли...
ИМХО нужно дверь регулировать...
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chemist
Авто: 21124, кварц, ->Прира-универсал-кварц
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:25
Такая же фигня.
На первом ТО беседовал с собратьями, один сказал что ему это за одну минуту вылечил жестяньщик при помощи волсатых рук - просто особым образом подогнув рамку двери при опущенном стекле и совершенно бесплатно на четвертый день гундений на сервисе Smile .
Приехал я к себе на дачу и сам попытался гнуть - дверь действительно немного изгибается. Но свист, становясь явно тише, остается (только на скорости > 90 км/ч).
Оконный уплотнитель также вроде бы слегка помогает, но проблема пока до конца не решена.
Chemist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:35
У меня тоже подсвистывает. В поисках проблемы проверил всю дверь. Выяснелось, что стеклоподъемник при поднятии стекла, немного уводит в торону само стекло и получается небольшая щель. Невооруженным глазом при закрытом стекле не видно. Заметил когда поднимал стекло. Оно почти в конце уходит по направлению к капоту. Буду лечить стеклоподъемник.
П.С. Это у меня так, у других действительно может быть проблема в уплотнителях.
Legal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Veter1980
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 2004г.в., ГАЗ 3110, Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:46
Лечится, товариши, ваша проблема за 15 мин. В любом кузовном цехе вам отрегулируют дверь таким образом, что бы ничего не задувало. Была такая же проблема с передней пассажирской дверью. Поехал в кузовной цех АвтоКейя на Дмитровке и за 15 мин, даже не заезжая в цех мне прям на улице отрегулировали дверь. Теперь небольшой шум появляется исключительно после 140 км/ч.
Заряженному танку в дуло не смотрят!
Veter1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:50
Все это обсуждалось, часто встречается вариант: дверь стоит ровно, сверху по рамке стекла зазор минимальный, а около зеркала щель больше сантиметра, привет вазу это не лечится, только если кувалдой.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:09
уши (зеркала) свистят
БаРаКуДа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:50
Свитст может появляться от ветровиков. У меня свистело от того что заднее стекло не плотно закрывалось, регулировка стекла все решила. кстати тоже казалось что через переднее стекло дуло.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 10:26
Та же ситуация что и у 'LexxTor'. Решение - под уплотнитель, где не прилегает к рамке (определяетсяч натиранием уплотнителя мелом и закрыванием двери) подкладывается обыкновенная бельевая веревка. Перекос стекол устраняется обработкой направляющих в рамке силиконовой смазкой.
Figther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 12:47
Мужики, тоже страдаю этой проблемой, но только с водительской стороны.
В свое время(года полтора назад), на официальном сервисе, мне как-то подкрутили петли дверей, свистеть перестало, но сейчас опять стало(сделал шумку, да и езжу часто один, дверь опять отвисла судя по всему), а дует, как я тогда понял, через уплотнитель у стойки лобового. Кто подкручивал петли? Процесс сложный? Типа просто открутил, подвинул, закрутил?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:48
Да. Кто сам двери регулировал? А то у меня на машине с гуля ткаой косяк что передние двери стоят не очень ровно, вверху кромка задней двери вытупает, а внизу наоборот передняя дверь больше от кузова отходит... Причем одинаково на обеих дверях... никто с таким не встречался, это лечится?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 15:04
Можно подробнее, Плиззз! Где конкретно мазали и чем? У меня на правой передней у эл. стеклоподъемника хватает силы поднять до конца стекло и ?додавить? его чтоб к вертикальной стойке вплотную стало, а у левого (моего) сил ?додавить? хватает не всегда (остается щель 1-2 мм едва заметная изнутри)
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 16:40
У меня было так - не ПЕРЕКОС стекла, а его смещение ВПЕРЕД, соответственно щель в задней вертикальной части стекла по всей длине - с улицы ее видно. Уплотнителем она закрыта изнутри, но при езде по трассе на скорости задувает.
Взял ладонями с двух сторон и подвинул.
Один хрен - км через 300-400 по трассе - тоже самое.
В городе такого не было - я вот думаю мож кузов погуливает на скорости, или от тряски стекла вперед уходят.
2 года ездил по городу, на дальняк не ходил - такого не было.
А тут 1300 км за раз - несколько раз пришлось поправлять.
Сейчас по городу - все ок.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 18:41
У моей ВАЗ-21113 также свистела передняя дверь. Причина - несовпадение поверхностей крыла и двери. Наплевал на это.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 21:55
LexxTor писал(а):
ВАЗ2112 правая передняя дверь из района передней стойки что может служить причиной шума?
Вылечилось регулированием верхней петли двери: ослабил болты на петлях и поджал сильнее к стойке. Кузов битый, а дверь новая.
Раньше шум был со 100 км/ч, а сейчас и после 140 км/ч не слышно.
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:33
Попробовал открутить болт на верхней петли двери, так мне это и не удалось)) Ключ даже чуть не сломал))))
Глебаня
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:38
Зеркало может!
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
