zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
У меня такая проблема: При включенном ближнем свете фар и включенном правом повороте врубается дальний свет. Не врубается только если немного придерживать рукой к себе при повороте, но это жутко напрягает? а так постоянно на перекрестках вечером кому нить дальним светом подмигиваю )) Так вот вопрос ? что нужно заменить, чтобы такая фигня перестала меня мучать ?
Заранее благодарен за ответы...
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Поменяй подрулевой переключатель поворотов. Такая же хрень появилась недавно, но при включении левого поворота. Поменял и все ОК.
zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
Andrey_D, менять сложно ?
Одного кожуха рулевой колонки достаточно или нужно еще что-то снимать ?
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
zm8 писал(а):Andrey_D, менять сложно ?
Там работы на 15 минут, у меня тоже была такая проблема.
Andrey_D
MAN писал(а):zm8 писал(а):Andrey_D, менять сложно ?
Нужно еще снять пробку с пива.
Кроме кожуха ничего снимать не надо, ничего военного там нет. Удачи!
...Катюша...
Авто: ...красавица...Corsa...
эт электрику коротит...
у мя ваще прикол был..при включение света вода стеклоомываетлей шла=)
