Сигналка тут, скорее всего, ни при чем. Раз втягивающее щелкает, значит, по маломощным цепям все подсоединяется.
Смотреть: пятаки втягивающего, состояние самого стартера (с 3-х метров умереть не должен был, но Х его З...),
провод от АКБ к стартеру, массу.
провода к стартеру подергал - держатся крепко; клемы АКБ, когда ставил, обильно смазал графиткой
ну мне кажется что втягивающее. может реле стартера какое еще есть под капотом?
еще бы знать как это посмотреть
Была на копейке такая проблемма, снимал стартер (геморой ещё тот)
Разбирал, зачищал пятаки, и всё отлично.
Как снимать стартер, мурзилка поможет, будешь ставить назад нижний болт не вкручивай, он в принципе нафиг не нужен, а откручивать опять же гемор, съекономишь время в будущем
Раз втягивающее щелкает то это уже точно не сигналка, так как провод толстый от стартера идет напрямую к аккумулятору, и никакая сигналка невыдержит его прерывания, сигналка максимум цепляеться на прерывание втягивающего
Попробуй поставить другой нормальный аккумулятор, лампочки без вращения
лампочки без вращения стартера вообще недолжны терять в яркости
