Про фильтр бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про фильтр бензонасоса вывод темы на печать
rodex
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 15:56
Ваз 21103 2003 г.в. пробег 40 000 км.
Вчера заменил топливный фильтр тонкой очистки, заодно решил поменять сетку-фильтр бензонасоса в топливном баке. Заранее купил необходимые детали. И просто офигел, шоковое состояние. Сетка бензонасоса, которая стоит в баке АБСОЛЮТНО ЧИСТАЯ!!!! Ни рыжего налёта, ни соринки, ни песчинки. Я в трансе. И топливный бак АБСОЛЮТНО ЧИСТЫЙ. А говорят бензин грязный??? Запрвляюсь исправно на ЮКОСовских заправках.
rodex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rodex
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 16:03
К компании ЮКОС никакого отношения не имею, разве что примерно через каждые километров 350....400 заезжаю к ним заправиться.
ваз 21103 снежная королева 2004 г.
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 22:43
У меня тоже после 40 тык. сетка абсолютно чистая и бак стерильный. Я просо не могу понять где люди умудряются заправлятся дерьмом от которого бак и сетка грязные.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 22:57
rodex и Tom669
Вы намекаете, что и топливный фильтр часто менять не стоит Very Happy ?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 01:38
Пару раз смотрел сетку БН ( пробег 125 тык) - особой грязи не обнаружил. А в топливном фильтре , когда специально его разрезал чтоб посмотреть , оказалась куча ржавчины и грязи.( менял после 20 тык).
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 06:39
Я ведь совсем недавно выкладывал фотку сетки БН после 40 т.км и писал что нефик туда лазить Smile
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 07:03
это разобнаный БН с каризмы, 170т км (вроде)
а это из собственного бака достал, 74 т.км (было при покупке)
второй раз поменял, через 10т, в надежде на то что остаток грязи зоберет, нифига зря только 50руб потратил.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:18
У ФордФокусов (и не только у них, наверное) ВООБЩЕ НЕТ сменного топливного фильтра. Он встроен в бензонасос. И ничего, ездят на нашем бензине многие и многие тысячи км.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:27
Во во, и у меня после 30 т. такая же засранная сетка была как на фотке сверху. Достаточно один раз полный бак дерьмового бензина залить и пипец сетке. (Ездил в прошлом году в деревню в псковскую область - хрен знает какой там бензин). Все таки её замена не такое уж геморное дело чтобы туда не лазить. Кстати после замены машину не узнать. ИМХО.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Samara
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:56
Какие мнения по поводу фильтра тонкой очистки? Нужен ли он на двенашке или нет? Возможные последствия установки?
Alex_Samara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:31
Сложно сказать. У меня за 19500 был забит что мама не горюй. Я немогу сказать что заправляюсь дерьмом. Но и гарантировать что не поеду туда где это дерьмо продают не поклянусь. Малоли что в жизни может быть. Когда нет выбора а ехать надо, тогда и 80-й зальешь (гипотетически).
Думаю что сетка стоит значительно меньше чем БН. Так что меня не ломает заплатить 50 рублей за 20000 км пробега и заменить.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim787
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:54
А как менять то его?У меня12 Нужно вроде сидения задние поднимать,а там крышка пласстм.под ней что ли?А сетка одинаковая,зависит от насоса,они разные бывают?
vadim787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:02
Точно точно.
vadim787
Под этой крышкой надо открутить два металлических крепления шланга, отвести их в сторону и потихоньку головкой откручивать шпильки БН. Их там штук 8. И собственно все. БН аккуратно вытаскивается и сеточка спокойно снимается.Самому проще разобраться чем читать описание процесса.
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:05
vadim787
Сетки одинаковые 10, 11, 12. Не бери 21099i даже если будут говорить что подходит. Я её задолбался туда втюхивать. Изогнул всю, потому что другая она совсем. Хотя на ценнике было написано "21099i, 10-12"
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:31
Есть разница по типу БН. Их помоему 4 вида. У меня по форме воронки/треугольника. Короче на Бошевский БН. Я бы лично сначало посмотрел а потом уж ехал покупать. Да и при заворачивании гаек на шпильки будте осторожны. А то народ срывает их (Был топик ищите через поиск).
ВАЗ 21114 Снежка
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:00
Может на 1.6 движках сетки какие другие х.з. Но вроде в магазинах вариантов больше нет кроме как на фотке сверху.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:02
Поверь есть. Только просто в твоем магазине нет. Я вот свою сетку найти пока немогу Sad
ВАЗ 21114 Снежка
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:04
Будем знать.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:09
Сними и посмотри. Дело на 10...15 минут. Зато гарантия на 100% что купишь то что надо.
ВАЗ 21114 Снежка
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 14:48
Кир-кук писал(а):
rodex и Tom669
Как раз я намекать и не собирался. Меняю его даже раньше чем предписано ВАЗом. Просто езжу уже не на первой машине и ни на одной грязи в баке не было. Может потому, что стараюсь заправлятся только на проверенных заправках.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 21:23
Ради интереса разрежьте и посмотрите сам бензофильтр. Я просто афигевал от его содержимого.... :-D
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
