Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
Поменял на днях передние стойки по причине их неработоспособности.И это на новой машине! Сгонял на сходразвал как положено.Теперь руль "косит"..снял его пропробовал отрегулироть, а он гад не хочет вставать ровно..или вправо заваливается или влево.Мужики там же мелкие зубцы, почему такая бодяга?Заранее спасиб..
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Потому, что шлицы не достаточно мелкие, как это кажется. Поправить теперь можно только повторной регулировкой схода, с выставленным "прямо" рулём.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Просто сход-развал делал кривой урод! Надо переделывать с центровкой руля у нормального мастера.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Уважающий себя и клиента регулировщик обязательно позаботится о том, чтобы руль стоял прямо. Если этого нет - регулировщика фтопку.
Советую сделать в другом месте. Пусть дороже, но качественно.
Dudins
Не факт, что руль выставят и после сделают сход-развал. И после этого в движении он будет стоят ровно.
Ибо поверку прибора(и прецензионную настройку перед госповеркой)практически ни один сервис не делает. Поэтому руль стоит прямо, а колеса могут косить (в любую сторону) в пределах "каждогосервисаиндивидуально".
Artem36
Авто: Приора
У меня руль стал косить влево после смены зимней резины на летнюю. И машину вправо тянет. Че за х...ня?
Stalek
Мастер на сто руль утснавливал прямо, закрепляя спец тяги.Один х косит..три раза переделывал ..мудень.На 09 мастер по шкалам делал и все вывел в 0, а этот по кемпу не может сделать.уроды
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
А что, с кривым рулем нельзя ездить?
anchor
Авто: 2111-8v
Artem36 писал(а):У меня руль стал косить влево после смены зимней резины на летнюю. И машину вправо тянет. Че за х...ня?
У меня сновья потянуло вправо. Поменял передние колёса слева-направо справа-налево ( как Чапаев носки). Потянуло налево. После замены левого колеса на запасное- пошло прямо! Бывает и так.
