Вибро при разгоне и при сильной нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибро при разгоне и при сильной нагрузке вывод темы на печать
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 20:49
Добрый день, уважаемые водители и мастера! Помогите с проблемой: при разгоне авто чувствуется вибрация. Поменял подвесной подшипник - вроде было ок. Начало снова - поменял крестовины. Оны были изношены. И опять вибро... Снял редуктор заднего моста - осмотрел - ничего, всё в норме. В чём может быть причина вибрации?
И ещё вопрос: нормально ли, если при вращении подвешеного колеса оно крутится со звуком трещетки. Вот так: Тр-р-р-р-р.
Посоветуйте,что делать. Может полуося или дисбаланс колеса?
Спасибо за любую помощь!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 20:50
нет трещать при вращении не должно
скорее всего накрылся подшипник
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 20:55
Где, в заднем мосту или подвесной? Подвесной новый.
Gott mit uns!
Tony999io
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:10
колесо не должно трещать при вращении
если треск у колеса то скорее всего изношен подшипник полуоси
вибрация может быть из за не правильно собранного кардана
тк бри вовороте не как надо его балансировка меняется
Tony999io
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:14
кстати а опоры двигателя живые?
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:20
Сцепление еще может быть. А тр-тр - это подшипник скорее всего.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:33
Врядли подшипник. Такая беда с обеих сторон. Кажется, вроди шестерни трещат, вроде к ним трещётку прислоняют.
Gott mit uns!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:13
Ну, "т-р-р-р-р" - это, наверное, слишком грубо сказано Smile
Tony999io писал(а):
вибрация может быть из за не правильно собранного кардана тк бри вовороте не как надо его балансировка меняется
При этом вибрация наблюдается не при разгоне, как у Geromo, а на определённой скорости.
Крестовины тоже так себя не ведут - все зазоры от износа при разгоне выбираются, и крестовина молчит (если уж совсем не рассыпалась).
Подшипники вряд ли (кроме подвесного, но он новый) - они не вибрируют, а шумят, гудят, причём не только при разгонах.
При разгоне, а особенно при трогании с места, вибрация может быть из-за поломки или просадки пружин - гасителей крутильных колебаний ведомого диска сцепления... А палёным не пахнет? Может, диски покороблены?
Вывешивай мост и слушай при "езде" на разных режимах - подшипники, в том числе подвесной, определяются достаточно точно 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
