Сос!Подсос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сос!Подсос! вывод темы на печать
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 22:46
Карбовая.....
Если на полную выжимаю подсос,обороты-падают,что это????
Dantes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 22:54
Переливает.
Не надо на полную выжимать, надо оставлять маленькую щель для воздуха.
DION
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:42
можно расслабить тросик подсоса и всё будет ОК)))
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:20
А еще это может быть мембрана,у меня было так.А вот какая мембрана не помню,карбюраторную зубилку давно уже продал...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:59
Dantes писал(а):
Карбовая.....
Почистить все и отрегулировать поплавок в камере.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:08
Smile
Нужно просто отрегулировать пусковое устройство. В твоем случае скорее всего это переобогащение смеси, так что винт пускового устройства нужно немного открутить, увеличить зазор воздушной заслонки при полном подсосе. Я делал так - вытягиваешь подсос на полную, заводишь, крутишь данный винт, находишь положение в котором двигатель не троит, работает на макс. устойчивых оборотах.
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 22:14
+1. ,будут вопросы по карбу,к нам!!!!!!!!!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 22:37
тебе только шахтером работать... или археологом
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 22:51
военным музыкантом лучше!!!!!!!!!!хотя другие специальности нужно осваивать!спасибо!!!!!!!!!я с карбовой 9-кой много натерпелся!!!!!!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 23:35
бгг откапали темку 4 летней давности
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 23:43
ладно-ладно!!!!!!!!я лоханулся!!!!!!!!!!!ползал по форуму!и не удержался-ответил!!!!!!!!!!!!!виноват-исправлюсь!!!!!!!!!!!!!!SmileSmileSmile
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 17:12
ну вы чо в натуре, от смеху с иком тут чуть зубочистку не проглотил hehe
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 17:20
Спрошу здесь, а если подсос убираешь, а он заходит полностью но не откидывает заслонку полностью, нужно залазить под капот и доводить рукой, что бы упали обороты. Нужно ослабить тросик или наоборот?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 19:10
нужно глянуть пружинку и отрегулироать тросик
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 19:54
Нужно или менять рубашку,в чем тросик ходит! (вытянулась) или
Утапливаешь ручку управления подсоса до упора (выкл) Ослабляешь болтик на подвижном рычаге на карбе и выставляешь воздушную заслонку полностью открыта (вертикально) Потом слегка двигаешь рычаг в сторону закрытия до того момента,пока не тронеться заслонка (тросик при этом должен оставаться неподвижным)тоторая перекрыват диффузор и фиксируешь болтом!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 20:01
Region37.ru
или глянь кронштейн на котором эта рубашка к карбу крепится
бывает на винте крутится
князь2010
Авто: ваз2110,16v
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 22:57
там на механизме подсоса есть пружинка с шариком,она тоже иногда отсутствует Wink
князь2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
