Страница 1 из 2
mr_vetal
Доброго времени суток всем! Вопрос в сущности в следующем : Существует так называемый салоный дачик состояния температуры (не наю точного названия). Был бы очень признателен тем людям которые хоть немного раскажут что за бодья это и с чем ее едят...
dvdvqqq
коробка с жужжалкой внутри, около плафона на потолке
работает или нет, незнаю.
ами
ОТВЕТ СУПЕР!!!
Energo
У меня есть авто режим и датчик этот используется точно - ставлю темп. и по его показаниям регулируется подача воздуха... теплого или холодного. А если автомата нет то и не знаю даже. Жужжит он тихонечко еще чем безмерно меня раздражает, но поменяв 3 штуки в магазине оставил старый - все они жужжат собаки.
ами
у меня тоже есть режим А, в режиме в этом всё работает, но датчик не жужжит.
paravoz
надоело уже писать одно и то же. режим А - режим вентилятора. температура ВСЕГДА (кроме крайних положений задатчика) поодерживается автоматически. теперь понятно почему А убрали - что лишних вопросов не было. народ учите матчасть, читайте мануал.
niko1us
Какие професора придумали этот АНТИШУМАШАРОЁБ.
shady
у меня тоже есть положение "А", но датчик не работает Smile, где-то 12 вольт потерялось, найти не смог пока, так что теперь если отключить все провода, то дует только горячий воздух, если подключить, то только холодный Smile
shady
да, а называется он ДТВС (датчик температуры воздуха в салоне)
Oper
А на новых отопителях, где нет режима "А", он тоже используется? Просто недавно решил проверить, что это за зверь, а он оказался отключенным у меня, т.е. провода к нему подсоединены не были! Хотя температура печки и без него нормально регулировалась. Тогда зачем он?!
tolik
У меня новый отопитель-датчик стоит. Smile
Дюжина
2 Oper
Так и хочется повторить paravoz`а.
Абсолютно во всех матрёхах, с абсолютно любым отоптелем, ОБЯЗАТЕЛЬНО есть Система Автоматического Управления Отопителем (САУО) либо Система Автоматического Управления Климатом (САУК), если машин с кондеем. А как автоматически поддерживать заданную вами температуру, не зная какая реальная температура в салоне без датчика температуры салонного воздуха??? Ясен пень - никак. Потому-то он у ВСЕХ стоити у ВСЕХ используется. По данным, полученым с этого датчика блоки САУО и САУК регулируют степень открытия заслонки печки, регулируя количесво поступающего горячего и холодного воздуха, для поддержания заданной температуры.
Это с новыми блоками САУО, при отключенном датчике температуры, каждому положению задатчика температуры соответсвует определённое положениё заслонки печки. Т.е. ты работал "крутилкой" температуры как движком краника печки на прежних моделях. А автоматика у тебя не работала.
А будь у тебя старый блок САУО, при отключенном датчике он бы думал, что в салоне космический холод и гнал бы только горячий воздух.
Demolition_Man
Я ЕГО ОТКЛЮЧИЛ. ИЗ-за него не слышу, когда бензонасос вогнал бензинчик в систему, чтобы завести движок.
Я считаю, этот момент с дадтчиком температуры - лишнее у ВАЗа в десятках. От него мало толку, а шум есть.
Дюжина
А зачем знать, когда отключился б/н??? Давление в магистрали создаётся практически мгновенно, даже при неисправном обратном клаане б/н. Пускайся хоть сразу же после вкл зажигания.
Толк от датчика оч даже есть. Поставил с наступлением холодов 22 градуса и забыл о печке. Чем плохо-то? Не понимаю. А то, что он заглушает звук работы б/н не нормально. Я свой практически не слышу.
direct
Мда.. я даже не знал, что там вентилятор, пока не снял. У меня его совсем не слышно. Мож если только туда ухо вплотную поднести...
Это тупая гаражная байка, причем распространяемая всеми салонами и сервисами. У меня все друзья с десятками ждут пока он отшуршит. Некоторые вообще в машине не бум-бум, но тем не менее ждут, пока "настроится инжектор". Пропаганда ни к чему не привела... это прям как с иммо - 99% уверены, что он глючит, активировать его нельзя, т.к. через пару дней это закончится галстуком и дорогущим ремонтом. Аналогично с проставками - управляемость и тормоза всех устраивают, даже у кого на 10 см задрано. Речи о том, что машину не узнаешь не катят - меня и так все устраивает, все круто. Но смотрится типа лучше и все такое.
Artem36
Ответил на мой вопрос, заданный пару недель назад. Тогда никто не ответил. Насколько новый должен быть САУО, чтобы работать в таком режиме? У меня машинка 2004 г.
Col
Дык скинь провода с датчика на потолке и все узнаешь.... У меня тоже 2004 г.в., я сразу провода эти скинул, все работает.
Artem36
Без задержек регулируется?
Дюжина
2 Artem36
Если нет автоматического режима вентилятора, точно работает в таком режиме. А подробносте на сайте производителя: http://www.ae.ru/enthusiast/
2 Col
Повторюсь ещё раз. Не всё у тебя работает. Не работает автоматика САУО. Ты управляешь печкой в ручную.
Artem36
Дюжина
Все понял. Спасибо. По печке вопросов больше нет.
Col
Дык этого я и хотел, а то окно приоткрываешь, прохладный воздух охлаждает датчик и печка начинает теплом дуть, когда просто хотел бычок выкинуть.
Bam86
А я ему жужалку выдернул, и поставил на место температуру регулирует как надо...
Дюжина
2 Bam86
Не верю.
Вентилятор для того и ставится, чтобы не было застоя воздуха в районе датчика. Иначе, сначала печка создаст Африку, пока до датчика дойдёт тёплый воздух, потом охладит до горной свежести, пока в районе датчика воздух остынет и т.д., по синусоиде. Проверено на личном опыте.
Bam86
Дюжина писал(а):
2 Bam86
Не верю.
Не верь мне не холодно не жарко Laughing ...а там такой вентилятор стоит что мне кажется его поставили не для того чтобы бы воздух гонять, а шум создавать ...прямые лопасти и чему они там помогают цыркулировать ...
Pokemon
Дюжина писал(а):
2 Bam86
Не верю.
И все-же не на том месте ставить его надо-бы. Зимой и в весенне-осенний период толку от него мало,а летом он вообще как бы некчему если кондишена нет. В воздуховоде вентиляции помоему самое ему место.
Страница 1 из 2
