fox612
Авто: 21103
у меня появился странный писк на крыше из датчика в начале зимы
сначала думал доносится из задних динамиков , но нефига....
из крыши!
посоветовали -менять датчик темп салона = 250 рЭ ??????
ха блин!
снял , дома разобрал
там пыли дофига. всё это убрал пылесосом ,
на моторчик дал напряжение и понял кто жузжит и покоя недаёт.
снял пропеллер ,разобрал моторчик там ржавчина проявляется
все зачистил, смазал , собрал
установил на крышу..
и ни какого писка и шума псё работает!
Мне кажется дохнут они из-за пыли и влажности воздуха , т.е конденсат под крышей убивает эл движок 8-)
Tom669
Я из этой коробочки моторчик с вентилятором выдрал т.к он крутится перестал, смазка не помогла. Новый купил и он тоже долго не прожил. Потом все доработав поставил куллер от компа, самый маленький. Подпаял резистор чтоб не так сильно крутился. Его теперь совсем не слышно зато воздух тянет внуть хорошо.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Tom669 писал(а):Я из этой коробочки моторчик с вентилятором выдрал т.к он крутится перестал, смазка не помогла. Новый купил и он тоже долго не прожил. Потом все доработав поставил куллер от компа, самый маленький. Подпаял резистор чтоб не так сильно крутился. Его теперь совсем не слышно зато воздух тянет внуть хорошо.
Кулибин блин
mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Ребят спасибо всем за ответы, все встало теперь на свои места и стало предельно понятно!
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
Может не совсем в тему, но спрошу.
Если печка работает только либо в холодном режиме (крайнее синее положение) либо в горячем ((крайнее красное положение), то это датчик виноват или блок с крутилками.
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
kanevs писал(а):Может не совсем в тему, но спрошу.
Это блок
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
Одназначно ответить сложно... вот посмотри здесь, у меня аналогичная проблема была... (оказался саолнный датчик температуры)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95508&postdays=0&postorder=asc&start=0
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Ура заработало!!! Сегодня завёл,покрутил ручку-не пашет,благодаря советам полез на потолок,снял датчик температуры салона, покрутил его-жужжит,отсоединил-подсоединил штекеры и о чудо,подул тёплый воздух,поставил его на место ,покрутил САУО-всё работает! видно контакт отошёл или в датчике что то.
А надолго ли?
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНО ВЕНТИЛЯТОР В ДАТЧИКЕ. Я туда заглядывал, такое ощущение что он вообще не крутится.
Korleone
dymon.z
вот и у меня так же было - достал, покрутил в руках, поставил назад - и начала нормально работать
