Krionix
кто снимал расскажите.
на классике например надо двигатель поддомкрачивать а на 10ке как ?
deicider
Снимаешь все защиты и отворачиваешь картер, снимай осторожно чтоб маслоприемник не отломать.
Petrov_kamensk
руками откручивать муторно.
дрель, шуруповерт. - головка 10 + удлинитель.
новая прокладка
бывает что после откручивания не падает, приходится колупапь отверткой.
маслоприемник не оторвать, он добротно прикручен на два болта.
deicider
С дури чего только не отламаешь.
Ivanych
новая прокладка
Да ничего страшного.... можно и руками покрутить , их там всего помоему 10 (или 12 шт точно не помню)...
короче нужен философский подход Very Happy
OlegD
Также как на классике, только ничего не мешается и домкратить не нужно.
Ivanych
Еще на до пластинку открутить (что маховик закрывает - на картере сцепления), там 3 болта. Просто два болта поддона двигателя без этого не открутишь (хотя если поизголяться то можно попробовать)
Krionix
спасибо всем
надо было знать, много ли там гемора предстоит.
deicider
гемор предстоит с установкой, болты вкручивай на 1-2 витка чтобы видеть как все остальные болты входят (чтоб с прокладкой не промахнуться), а потом равномерно затягивай
