При торможение, в задней части чтото щелкает..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможение, в задней части чтото щелкает.. вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:51
При торможение, в задней части чтото щелкает!!!! Делает вот так вот "тктктктктктктктктктк"Думал может болты длинные от литья, поставил родные колеса так же самое......
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:00
У меня зимняя резина на штамповке (болты обычные), летняя - на литье (болты длинные), щелкает и зимой, и летом. У всех знакомых, у кого 10-е семейство, наблюдается то же самое, причем звук почти с новья.
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:44
скорее всего это тросик ручника щелкает
Чуйко Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc_62
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:45
Прям как АБС?? Может на 10-ах стали АБС ставить?? Smile
Doc_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy21120
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:04
Если это не болты, то лечится очень просто. Сам с этим сталкивался. Снимаешь колесо, тормозной барабан и шкуришь колодки в тех местах, где они блестят. А лучше всю поверхность сразу. Как только собъешь глянец-будет тебе счастье.
21120 2004 г. Снежка. Без наворотов.
Andy21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 18:18
Короче была такая проблема, лечил 2 года... :
Поменял барабаны, колодки, болты... один хрен через некоторое время стало всё ок.
На форуме спрашивал никто ничего дельного ненасоветовал, пока кто0то один не поменю кто не подсказал поменять маленькие пружинки такие которые по центру тормозную колодку как бы придерживают.... Надо сказать верилось с трудом , что это из-за них, но.... О чудо стук ушёл! Тьфу 3 раза
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 13:53
У знакомого тоже цокотело при движении, так он все сзади перетряхнул, колодки поменял, болты подточил...
А потом приехал на сервис масло менять подняли тачку на подьемник и оказалось, что камушек застрял в протекторе крупный и цокотел об асфальт Smile Smile Smile Smile
Купил себе конструктор-развлекайся
CyberGSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 14:25
Тоже щёлкало, проточил барабаны, перестало. Через 20 тык. опять защёлкало. Забил, хотя и достаёт Confused
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 21:59
Бесит блин на служебной нексии пробега 170 000.Обороты движка почти всегда 4-5 тысяч и хоть бы что!На вазах все через жопу!
Mail.ru
