Не могу отрегулировать руль ((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу отрегулировать руль (( вывод темы на печать
Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:53
Поменял на днях передние стойки по причине их неработоспособности.И это на новой машине! Сгонял на сходразвал как положено.Теперь руль "косит"..снял его пропробовал отрегулироть, а он гад не хочет вставать ровно..или вправо заваливается или влево.Мужики там же мелкие зубцы, почему такая бодяга?Заранее спасиб..
Stalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:06
Потому, что шлицы не достаточно мелкие, как это кажется. Поправить теперь можно только повторной регулировкой схода, с выставленным "прямо" рулём.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:08
Просто сход-развал делал кривой урод! Надо переделывать с центровкой руля у нормального мастера.
Шофёр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:12
Уважающий себя и клиента регулировщик обязательно позаботится о том, чтобы руль стоял прямо. Если этого нет - регулировщика фтопку.
Советую сделать в другом месте. Пусть дороже, но качественно.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:26
Не факт, что руль выставят и после сделают сход-развал. И после этого в движении он будет стоят ровно.
Ибо поверку прибора(и прецензионную настройку перед госповеркой)практически ни один сервис не делает. Поэтому руль стоит прямо, а колеса могут косить (в любую сторону) в пределах "каждогосервисаиндивидуально".
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:19
У меня руль стал косить влево после смены зимней резины на летнюю. И машину вправо тянет. Че за х...ня?
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalek
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:33
Мастер на сто руль утснавливал прямо, закрепляя спец тяги.Один х косит..три раза переделывал ..мудень.На 09 мастер по шкалам делал и все вывел в 0, а этот по кемпу не может сделать.уроды
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:41
А что, с кривым рулем нельзя ездить?
самая умная и, что характерно, деликатная я, нна
Мерседес красив до тошноты! (с) Чуд
Alexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anchor
Авто: 2111-8v
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:47
У меня сновья потянуло вправо. Поменял передние колёса слева-направо справа-налево ( как Чапаев носки). Потянуло налево. После замены левого колеса на запасное- пошло прямо! Бывает и так.
С уважением, Николай.
anchor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
