Опять про параметры РХХ. Поиск не помог.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про параметры РХХ. Поиск не помог. вывод темы на печать
Naleo
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:21
Доброе время суток, уважаемые!
На двигателе 1.5 16в имеем следующие параметры РХХ:
холостой ход на непрогретой машине (+15) -- РХХ 108-112;
холостой ход на прогретой машине -- РХХ 31-33 (прыгает) - нормально ли это или РХХ должен быть постоянен?
в движении при нажатии на газ -- РХХ до 50-60. Нормально ли это?Прошу ответить знающих, зачем РХХ открывает дополнительный канал для воздуха (помимо дросселя)?
Заранее благодарен.
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:35
точно также.
наверное для того чтоб не заглохнуть при сбросе педали в ноль, те педаль 0, обороты держатся рхх (60 шагов) а уж потом по оборотам до хх.
на навых жалуются на медленное падение оборотов, вот оно.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:50
Канал добавочного воздуха для того и сделан, чтобы электроника могла регулировать обороты ХХ, меняя количество топлива и воздуха, подаваемых в циллиндры, в зависимости от параметров работы двигателя. Иначе пришлось бы делать электропривод дроссельной заслонки, а до этого росавтопром ещё не дорос.
РХХ вообще постоянно находится в работе, это нормально.
ЗЫ
Медленое падение оборотов на новых двигателях связано с выполненем Евро-3. А у движков Евро-4 (у нас ещё таких нет) дроссельная заслонка частенько с электроприводом.Ты педальку резко пнул в пол, а дроссельная заслонка, в угоду экологии, открывается плавно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
