Семеныч
Авто: 2112
Всем привет! Вчера вскрыл воздушный фильтр для осмотра и обнаружил на фильтровальном элементе со стороны ДМРВ здоровенное маслянное пятно. Бумага вся пропитана насквозь. От чего такое может быть и чем грозит?
tolik
Авто: 2109,21124
Это от неправильной работы вентиляции картерных газов.Попросту из этой самой вентиляции масло стекает по патрубку и попадает в корпус воздушного фильтра.
А грозит это ремонтом двигателя...Масло кушает?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Проверь уровень масла нет ли перелива.
Семеныч
Авто: 2112
Масло на отметке max, проверяю каждые 2 недели, не доливал никогда.
tolik
Авто: 2109,21124
А двигатель какой?Если 21124,то они вроде как славятся потеющей вентиляцией...
Семеныч
Авто: 2112
tolik
Авто: 2109,21124
По инету конечно сложно такое диагностировать.Как причина могут быть кольца...А пробег какой?
Семеныч
Авто: 2112
tolik
Авто: 2109,21124
Ну в принципе возможно что кольца,это самая частая причина.Пробег в принцыпе не маленький,померьте для начала компрессию,если она в норме то советовал бы не париться по этому поводу.Много раз видел как делают отвод шланга под машину,дабы фильтр не убивать и ДМРВ.
