Ходовая.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ходовая. вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:25
Всем привет. При езде тянет машину вправо, но это я думаю убитая резина(Good Year). Но ещё болше меня волнует биение руля на большой скорости, причём очень сильно. Так-же по ощущениям кажется что колёса восьмёрой ходят(тоесть у пасажира видно как коленки туда-сюда ходют) иногда кажентся что колёса у меня кводратной формы, Тобишь вврех вниз. Шо это Shocked ?
Диски немного убитые это да, но может что другое здесь зарыто?
Мне тут на стояне какой-то гопник в передний бампер въехал теперь он немного ушёл влево.. Из-за нарушеной аэродинамики может такое быть?
Да кстати. В поиск не гоните, я там был.
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:32
:-D Ясен пень что резина - это первопричина в твоем случае. Поменяй, а там уже видно будет.
Ну, если 300 км/ч будешь идти, тогда да. Тут свое слово скажет аэродинамика.
Гопника- то нашел?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:33
балансировку может надо сделать это если бьет от 80 где то и после 110 где - то пропадает, если нет, то
наконечники или шаровые глянь шаровой, посмотри люфт рейки!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
zagibator
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 17:54
Smile Проблема решилась, заменой правого переднего колеса на запаску. У меня вызвал подозрение отвалившийся грузик с этого колеса... Одно удовольствие стало водить, раньше через км.5 рука уже отваливалась. Едет чууууть чуть вправо тянет и руль криво стоит, но это по отношению с прошлым почти незаметно....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 22:34
Ты колеса вывеси и покрути, посмотри есть восьмерка или нет.
