Chek Engine и Датчик детонации
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Chek Engine и Датчик детонации вывод темы на печать
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:46
Такая проблема: машина 21093 инжектор 2000 г. - загорелся СЕ, сделали диагностику в сервисе. Сказали Датчик детонации. Датчик с одним проводом, найти сложно, но нашли за 2000 руб. Ввинтили его, подсоединили разъем, а СЕ продолжает гореть. Так как я чайник подскажите, что делать. Может быть что неисправен датчик или надо как то сбрасывать ошибку? Sad
Inot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:50
Можно быть всё что угодно. Ошибку желательно сбросить либо компом, либо отключением клеймы. У меня тоже пару раз загоралась, рвзъём фиговый видать я переткнул пару раз и ок!
read
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:32
Спасибо. Попробую отключить клеймы, посмотрю что будет.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:42
А разве ДД стоит 2000р? ДМРВ стоит окол 1600, а он вроде как самый дорогой.
Рекомендую купить маршрутник. Денег точно сэкономишь на таких сервисах. Ты им заплатил, а они ничего не сделали, только сказали код ошибки. Когда поедешь в другой сервис, придется повторно платить за диагностику. Был бы комп - половина уже окупилась бы (а может и больше.)
Попробуй подергай проводки у самого датчика. У меня трабла была там.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:52
Да этот датчик уже не выпускают, поэтому цена такая и найти трудно.
вит
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:59
У меня такое было. ЗАМЕНИЛ 3 ДАТЧИКА оказалось глюк контроллера либо ставить новый или перепрошивать, котроллер купил в ПИТЕР-ЛАДЕ ЯНВАРЬ5.1.1 за 1500р напрямую со склада ( там продается все) а датчик детонации стоит 120-140Р
вит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:47
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:51
что-не вериться мне, и что особенного в этом датчике. Фото в студию,
Inot
Мож развод?
read
Inot
Авто: 21093
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:53
блин... Бот чтоль? Smile
read
ertech
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:03
Inot
Мож развод?
Нет, не развод, речь по ходу идет о ресонансном датчике детонации, который на первые БОШИ ставился...
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:14
Этой фразой ты меня убил. Пять минут под столом валялся. Smile
Тогда уж легче мозги поменять и в будущем не мучаться.
ДД - 2000р!!! Меня бы жаба задушила
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:15
Inot
Где крепиться твой датчик? На шпильке или ввёрнут в блок. У одноконтактного и двухконтактного принцип работы один и тот же.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:20
Не ну а как? Его спрашивают а он своё талдычит. Smile
read
ertech
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:58
На время сообщений посмотри возможно он просто твой вопрос еще не видел Very Happy А резонансный и широкополосный датчики не взаимозаменяемы..
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:53
у меня трабла с этим датчиком вылечилась методом доворачивания шпильки на которой сидел датчик. жду терь, когда снова открутится. Smile
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:13
блин парни я хуею с вас- это GM-ский датчик!!! :-D В нашем полку прибыло. Тока я его видел за 900 р. в прошлом году! 8-)
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:38
А что такое бот? Embarassed
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 18:47
Надо же, хотел дать умное определение из словаря (на яндексе), а там нет нужного значения. Confused
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:21
Это не я тындычу, я даже не знаю кто это повторяет сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:25
АЛИЕНЫ Smile
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:31
Отвечаю на вопросы. Датчик резонансный, с одним проводом, закручивается внизу если смотреть на двигатель ниже свечей. По поводу цены не развод стоит от 1500 до 2000 руб. Сняли клемы с аккумулятора СЕ гореть перестало. Laughing
DerDen
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:37
У тя контроллер какой? GM???
ПХЪЙ
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:38
Это надо было сделать до покупки датчика 8-)
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Inot
Авто: 21093
Ой, я не знаю! А где это можно увидеть - какой он, куда смотреть? Sad
Страница 1 из 2
