Ремень ГРМ карбюратор - инжектор - прошу совета.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремень ГРМ карбюратор - инжектор - прошу совета. вывод темы на печать
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:50
1. Подскажите, плз, кто знает, ремни ГРМ на карбюраторной и инжекторной 2109 (движок, соответственно, 2111) одинаковые (длина, ширина, кол-во и профиль зубьев и т.д.)?
И еще вопрос. Поменяли мне в сервисе ремень ГРМ, снимали колесо, откручивали шкив генератора, в общем, все по мурзилке. Соответственно, проверяли совпадение установочных меток на шкиве КВ и РВ. Только чувствую, что-то плохо тянет машинка. Решил проверить метки, но т.к. до шкива КВ не добраться, проверял метку на маховике (там есть такое контрольное отверстие сверху в картере сцепления, закрытое резиновой заглушкой). Так вот, при совпадении метки на шкиве РВ метка на маховике не совпадали на 2-3 см. Пришлось перекидывать ремень ГРМ на 2 зуба. После этого машинка стала значительно резвее.
Собственно вопрос:
2. Правильно ли я сделал?
3. При совпадении метки на маховике, совпадает ли метка на шкиве КВ (насколько я понимаю, должна)?
4. При положительном ответе на вопрос ? 3 - На мой взгляд, контролировать выставление поршней в ВМТ удобнее по метке на маховике (диаметр больше, чем у шкива РВ, следовательно, получается точнее). Почему же тогда сервисмены при синхронизации РВ и КВ смотрят именно на метку на шкиве КВ? Он ведь маленький, и ошибиться на 1 - 2 зуба вполне возможно.
В общем, езжу, и не знаю, правильно езжу, или нет.
gregory67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:59
Ошибка на 2 зуба - это градусов пятнадцать, гораздо больше, чем 2 см по шкале маховика. При такой ошибке имхо ты метку вообще не увидишь близко.
Поскольку у ремня зубья растут дискретно, точности выставления по метке шкива обычно хватает (при должной аккуратности). Вариантов два: либо попал, либо не попал.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:06
Еще. Если метку проверяешь стробоскопом по маховику, сверять ее надо тем же стробоскопом с меткой шкива РВ. После этого делается сдвиг в -1 или -5 градусов в зависимости от объема двигла. Так что увиденное тобою отклонение 2 см могло быть верным.
gregory67
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:10
Не понимаю, причем здесь стробоскоп? Движок инжекторный.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:02
Ты все правильно сделал. Я когда сам менял ремень выставлял по метке на маховике. Вроде обе метки совпали все ОК. Поехал - не тянет машина.
Посмотрел метки - сбиты на 2 зуба!!
Ремень оказался чуть ослаблен. Похоже подрастянулся он либо где-то что-то просмотрел так и не понял где. Короче выставил метки заново - теперь все пучком.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gregory67
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:40
А как же насчет ремней ГРМ карбюраторного и инжектороного движков. Одинаковые они, или нет, может кто знает?
MichaelM
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:42
Да
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 18:03
Похожий вопрос: а можно ли все шкивы, помпу и ролик поставить от ВАЗ2112, они же шире и соответственно ремень шире - дольше служить будет?
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
