Вим
Друзья, проблема в следующем: печка дует теплый воздух во всех положениях и в крайних тоже. Раньше при выборе режима температуры было слышно как двигается заслонка отопителя сейчас тишина. в чем дело подскажите?
Пиркс
Вим
расоединилась ручка регклятора и заслонка , вот заслонка и встала на одном месте))
Consigliori
должен разочаровать, в отопителе есть микромоторедуктор (двигает заслонку), с датчиком положения заслонки (кольцевой резистор) похоже ему конец:-(
Deon
Конец может еще быть и датчику температуры в салоне, и самому блоку САУО.
Чтобы найти неисправность нужен тестр и вот эта ссылка: http://www.ae.ru/enthusiast/#faq
Вим
Сегодня отсоединил разьемы датчик температуры салона, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, поставил на место и все зароботало.Думаю скоро накроится?
Arxivator
Если чесно,то была такая проблема.
Мучался,разобрал всю печку,снял микроредуктор,подсоединил его от аккамулятора,он заработал,поставил назад,опять заслонка не шевелиться.Начал смотреть проводку,а так оказалось,что провод питания,который идет на микроредуктор в колодке,просто окислился.
Проверь колодку,где блок предохранителей с верху,большая которая,и просто проверь провода,у меня коричневый был.
Удачи.
