Автомобиль 2114 8v Бош 797 прошивка b103er12 пробег 50000
проблемма .. после 5-10 минут движения с холодного состояния начинается следующие как только стрелка тахометра доходит до 2000 оборотов происходит типа отсечки тоесть глохнет и снова заводится если остановится то происходит тоже самое тоесть как ктото включает и выключает зажигание машина неуспев заглохнуть заводится снова ....... далеее меняю мозги на Я 7.2 всё едит нормально никаких проблем нету ....ставлю тот самый бош в другую машину и там тоже проблем нету ....клиент менял все датчики и бензанасос даже ничё непомагает ...я прошил последнюю прошивку из серийных b103er12
ГДЕ КОПАТЬ !!! В ЧЁМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ???
