Perviz912
с недавнего времени появилась такая вот проблема (плавуящая) отключается 2, а может иногда м все 3 цилиндра на ходу иногда через 5 минут заного будет все ок. а иногда целый час может не нормально работать двгло менял МЗ, ВВ провода все фильтры (воздух, бензин влючая ту что на бензонасосе) думаю когда 2 цилиндра не пашут то большая вибрация на холостых и трудно трогатся, а когда 3 откл то на холостых глохнет тронутся не получаеца да и звук совсем как у одноцилиндрового мотоцикла а когда 2 на звук ОКИ смахивает
Filosof
У меня была примерно такая же проблема. Попеременно отключались цилиндры. Динамика пропала. На сервисах тоже думали, что в электрике дело. На самом деле оказалось дело в грязных форсунках. Когда сняли рампу они все черные были. Мыть их не стал, а заменили новыми. Машинка как пуля полетела. Very Happy
wadman
Зря не мыл, механизм сам по себе надежный. Я мыл, эффект тот-же, плюс экономичнее стало.
Perviz912
насчет экономии согласен когда цилиндры отключались по компу бел расход 11л. на 100км при уже разогнаной машине а когда все ок то то при таком же положении педали газа 6л на 100км
Filosof
Я прорабатывал вопрос насчет промывки, все с кем я общался говорили, эффект незначительный. А по цене разница в 1.500 руб.
Хотя я конечно понимаю у всех людей разные финансовые возможности. Каждый решает сам как ему поступить Surprised
999
Что значит отключаются? Как ты узнал что это именно так? Если есть искра,значит фотсунки глючат,но мало вероятно.
Filosof
Глючат потому что могут быть грязными Smile
Gary2112
а может быть и катушка зажигания глючит!
промывка форсунок меня спасла, но не надолго! я думаю поменять форсунки на новые!
Filosof
Попробуй при работающем двигателе попеременно отключать провода от свечей посмотри будут ли изменения в работе. Если да то катушка и провода целые. Если нет то что-то в катушке
