BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
После поездки примерно 50 км
когда машина горячая не реагирует на поворт ключа то есть стартер не крутит если же замкнуть втягивающее реле проводком то все ОК
Также если постоит остынет то заводиться с ключа
Что жто может быть?
может где контакт греется?
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Такая же проблема !!!!!!!!!!!! смотрел в сервисе два раза ничего не сказали, только трещина на втягивающим была, так получилось что поменял стартер (чешский МАГНАТЕК) ща та же хрень правда вот не давно нашел время и вычистил все контакты которые нашел, с дачи ехал не спеша без пробок и потом заводилась, час по пробкам боюсь таже хрень!! как проводком замыкаешь???
BAHUS
Снимаю со среднего контакта втягивающего реле провод,
включаю зажигание
и замыкаю отверткой ближний к фаре и средний контакт
Думал что нет наряжения замерил все ОК
Значит буду зачищять пятаки во втягивающем реле если не поможет куплю новое
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
просто на втором стартере таже хрень
BAHUS
Да стандартный еще с завода который стоит
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
так что если проблемка исчезнет обязательно напиши как сделал, пожалуйста! буду премного благодарен!
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
ясно, а то я грешил на реле защиты стартера,которое поставил послетого ккак у заводского на 15000 втягивающее сгорело и зубья сьедены
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
просто я с этой проблемкой езжу около года, зимой то нормально было, а чем теплее, тем чаще начинает напоминать
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
:-D кстати у меня на 2111 1.5 8 клап тоже самое было, летом поездеешь, остановишься и не заводится.
вылечилось само по себе
