Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
У меня в машине боковые стёкла все исцарапаны (прошлый хозяин не очень аккуратен был). Возникает вопрос: можно ли эти царапины чем-либо отполировать? лучше всего не снимая стекла (неохота дверь разбирать). Идеального качества мне не надо, просто охота, чтобы не было особо сильно видно царапины.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
нет
правда есть вариант: надо чтоб 4 китайца втирали полироль в течении года, и все будет ок
DION
Покупай по-любому новые))))
SIA1979 писал(а):правда есть вариант: надо чтоб 4 китайца втирали полироль в течении года, и все будет ок
Почему? Можно конечно. Единственное - нужен спец инструмен по матованию-полировке. Маленькие стекла мы делали. Но здесь большое. Инструмен дорогой. Проще поменять. А китайцы все ранвно не справятся
Himik
а какой инструмент? и какие абразивы, пасты и т.д.?
интересно попробовать сделать (пусть даже куплю новое).
Химик
Авто: Санкт-Петербург
Alexey_05 писал(а):нужен спец инструмен по матованию-полировке. Маленькие стекла мы делали. Но здесь большое. Инструмен дорогой.
Лукавите. Для проведения этой работы необходим металлический
"шлифовальник" и смоляной или фетровый "полировальник" и, конечно,
абразивные материалы:электрокорунд различной зернистости для
обдирки и полировки. Цена электрокорунда около 30 руб/кг.
Алмазные пасты здесь не нужны. В Вашем случае можно с помощью
войлочного или фетрового круга используя порошок от М40 до М14,
обязательно с водой, располировать имеющиеся риски.Выводить риски
шливовальником - работа очень трудоемкая и требует высокой квалификации исполнителя. Удачи.
Himik
отполировал, выглядит лучше нового!
что сделал:
на фрезерном ЧПУ укрепил стекло и в шпендель установил инструмент для полирования наждачной бумагой плоских поверхностей. в течении 15 минут ровнял поверхность наждаком с непрерывной подачей СОЖ. после этого той же программой но с меньшей подачей полировал войлоком на сухую. получилась идеально ровная поверхность. обороты выставлял максимальные 24 000. в конце натёр стекло силиконом и отполировал трапочкой для полировки авто.
вывод:
если у вас нет досупа к такому оборудованию, то не заказывайте это на стороне и на сэкономленные деньги купите 10-15 новых стёкол
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Ты же собирался полировать
не снимая стекла. Я так понимаю, что все-таки снял...
Himik
да, не снимая стекла нереальным оказалось. если бы стекло было акриловым, то отполировать не снимая как 2 пальца...
пришла в голову идея попробовать сделать токопроводное напыление, чтобы обогрев сделать стекла. как будет время попробую кусочек напылить и оценить результат
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
из за 300р стоько мороки, мда.
Himik
полировал чисто из спортивного интереса, т.к. как только я снял стекло, то его можно было выбрасывать, всё равно новое покупать проще. теперь знаю как отполировать стекло силикатное.
Охламон
Авто: 21013, 83г
[quote="Himik"]полировал чисто из спортивного интереса, т.к. как только я снял стекло, то его можно было выбрасывать, всё равно новое покупать проще. теперь знаю как отполировать стекло силикатное.[/quote]
Чем бы дитя не тешилось, лиш бы не плакало!!!
:cool:
Himik
ну не скажи. вот встретится ситуация, когда у знакомого какого-нибудь на ино случится царапина на стекле, так можно будет по тойже технологии восстановить, а не покупать за весьма крупные деньги новое. даже если стекло гнутое - оснастка делается за пол часа и полировать уже в 3-х координатах. так даже интереснее.
в совковые времена, когда ино только появлялись в стране, отец делал из дерева прессформы под стёкла фар и потом на формовакуумном делали стёкла на мерсы и бумеры. уходили влёт. получалось новое хорошее стекло, не бьющееся за цену в 15 раз меньшую оригинальной детали.
Охламон
Авто: 21013, 83г
Насчет иномарок полностью согласен
