ВАЗ-21093 карб. Проблема такая - стрелка индикатора заряда АКБ периодически начинает очень сильно дергаться (быстрые отклонения на примерно 5 градусов в обе стороны) при этом отклоняясь к расной зоне. Иногда заряд совсем пропадает. Т.е. скачков стрелки нет, но стрелка падает в красную зону, а лама заряда батареи не загорается!Через пару дней подсел аккумулятор. Немного проездишь - раз.. Все в порядке, стрелка прекращает колбаситься и возвращается обратно в норму. В чем может быть дело? Цепь гены проверил - все в поряде. Коротышей, обрывов нет.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
смотри ременб генератора, регулятор напряжения! глянь провода на генераторе. может отходит на кочках или от вибрации!
Gibel'
Авто: ТАЗ 2109
была токая же трабла, менял таблетки раза три...
сначало выесни когда стрелка уходит в красную
Если в движении то либо проблемма в гене либо в потребителях
Когда стоишь обычно либо сам ген либо натяжение ремня (пробуешь прибавить немного обороты - стрелка должна выходить на норму)
у меня ген был старый , пошел в магазин купил новую подкову и подшипники заодно (нужен съемник для подшипников с острыми захватами), снял, дома разобрал, почистил, вытащил подкову - а там диод прогорел и винты что подкову держат тоже к чертям, а я все на таблетку грешил....
Еще провод что от гена толстый идет в месте завальцовки в кантакт "+" на акуме с виду держался а по сильнее дернул и выпал он...
вибрация стрелки не зависит ни от оборотов ни от того, движется авто или стоит. натяжение ремня в норме. провода и котакты в цепи генератора в норме. стрелка уходит в красную сама по себе, не зависимо от нагрузки... иногда вообще без включенных потребителей (вент охлаждения, печь, габариты) сама падает примерно на середину или начинает дергаться.. такое ощущение что генератор начинает давать напругу рывками... т.е. дает-не дает-дает-не дает...
Gibel'
Авто: ТАЗ 2109
мне представляется три варианта
-таблетка
-подкова в гене с диодным мостом
-в предохранительном блоке есть два резистора, если не ошибаюсь они отвечают за обмотку возбуждения толи до старта толи во время.
Если не лень то меняй сразу подкову, думаю это самое вероятное
Gibel'
Авто: ТАЗ 2109
таблетка выкручивается из генератора, с наружи круглая с двумя ушками под болты а в нутри на ней щетки держутся - она отвечает за стабильность работы генератора при разных нагрузках
(в нее еще провод вставлен который из генератора выходит)
Atom8
Авто: 21093
Если нет зарядки и лампочка не светит, то:
1. Зависание щеток
2. Обрыв обмотки ротора или плохой контакт в месте припайки обмотки ротора к коллекторному кольцу
в общем, дело незначительно прояснилось и запуталось еще больше. вчера разобрал гену. почистил и т.п. обнаружил плохой контакт (разболталась гайка) одного из трех выводов обмотки генератора с контактом на подкове, в связи с чем место контакта обгорело и подплавилась пластмассовая подложка (из-за постоянного замыкания-размыкания контактов). Там же выявил плохую пайку диода (олова ввобще не было). Исправил эти проблемы, собрал гену, посавил... Интересная вещь! Теперь при вытащеных ключах из зажигания светит лампа АКБ! Расколбас стрелки прекратился - ведет себя стабильно, но лежит на границе красной зоны и такое ощущение, что ничерта генератор не заряжает. За пол дня сильно подсадил АКБ. кроме того, если в рабочем состоянии скинуть аккумулятор, и попытаться включить какую-нибудь нагрузку, серьезнее магнитолы, то авто мгновенно глохнет...
сегодня попробую поменять подкову и регулятор напряжения... есть подозрения на него... есть у кого еще идеи в чем дело?
Gibel'
Авто: ТАЗ 2109
Лампа АКБ горит когда заглушен движок но включино зажигание.
У тебя она постоянно горит когда ключи не вставленны?
если да то проверь утечки, на выключеной машине
Поменяешь таблетку мож прояснится что...
