alexant
Помогите разобраться с проблемой!
При движении появился глухой стук сзади слева,машину при этом подергивало,остановился-задние колесо сильно нагрето.Снял т. барабан -на нем как бы сточена фаска со стороны щита тормоза(терлась видимо об сам щит тормоза),алюминевая стружка повсюду.Купил барабан новый-такая же фигня.Снял колодки,
кое как доехал до дома(все на трассе происходило) колесо грется перестало но стук остался ,причем не постоянный ,с разной периодичностью(5сек.-5 мин при V 60кмч).Когда колесо вывешано,
то прокручивается без заеданий,люфтов ощутимых нет и контакта барабана с щитом тормоза визуально не наблюдается.За 500 км до
этого менял торм.колодки и цилиндры -может не правильно сориентировал(как написано в мануале) колодки?(первый раз менял)
И еще,когда ставил барабан ,то при прокручивании было заедание небольшое в определенном секторе.
Походу ,полетел подшипник полуоси?
Могла ли стать причиной его разрушения неправильная установка
колодок,цилиндра?
Kirgudu
Не думаю, что подшипник из-за этого мог дать дубу, скорее естественная смерть. Возможно полуось у тебя просто болтается в мосту. Вынимай, полуось, смотри. Подшипник точно в морг, а вот выроботку полуоси нужно смотреть будет.
