Castrol EDGE Sport 10W-60
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Castrol EDGE Sport 10W-60 вывод темы на печать
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 17:24
Подскажите какой тепературный режим (от -30 и до +40) или как ,у Castrol EDGE Sport 10W-60 ,что-то в таблицах не нашёл???
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 17:51
От минус 20 до больше чем плюс 40.
Масло довольно "эластичное". Будет хорошо работать почти в любых условиях, однако при невысоких нагрузках может существенно увеличить расход топлива.
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 18:00
Понятно
Технические характеристики
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
Масло, проверенное в гонках, предназначенное для спортивных и высоконагруженных двигателей
Полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом и без него. Специально разработано для экстремальных условий работы в подготовленных спортивных и раллийных двигателях. В спорте важно все, но наиболее критичным фактором является способность масла обеспечить прочную смазочную пленку при максимальных нагрузках ? как механических, так и термических. Она будет надежно защищать двигатель от износа при высоких нагрузках, а уровень масла в картере будет максимально стабилен даже в критических условиях автоспорта.
Основные характеристики
- гарантированно обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей
- имеет дополнительный резерв защитных свойств, необходимых при превышении расчетных нагрузок двигателя
- сохраняет стабильность свойств в условиях максимальных нагрузок
Преимущества
- наилучшая защита высоконагруженных двигателей с большим пробегом
- позволяет Вам довести потенциал двигателя до максимума
надежно защищает в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки
Последний раз редактировалось: dembel97-99 (20 Май 2006 22:06), всего редактировалось 1 раз
direct
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 21:28
Зачем заливать это масло в вазовский движок? И что за такой температурный режим? Первая цифра понятно, это вязкость масла при низких температурах. А вторая - это вязкость в РАБОЧЕМ режиме. Причем тут лето/не лето? Заливать 10w-60 в движок имхо идиотизм - он рассчитан на вязкость w-40. Я пробовал по неопытности, сразу застучали гидрики. Слил сразу и залил w-40, все пришло в норму. Если у вас теплый регион, лейте 10w-40, средний - 5w-40, холодный - 0w40.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 22:09
А что за гидрики???
svo
Авто: Ferrari 330 TRI/LM
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 14:57
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_australia/STAGING/local_assets/downloads/e/EDGESport10W60_B1968_05.pdf#search='Castrol%20EDGE%2010W60'
http://www.oil.spb.ru - Экспресс замена масла Санкт-Петербург. Газпром п/с 10w40+фильтр+работа = 1000 р.
svo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svo
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 15:22
http://195.82.66.170/castrol/edge/
:cool:
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 17:00
:cool:
Спасибо вот это убедительно.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 12:19
2СБИ:
Абсолютный аналог CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60,
так что про минус 20 это сильно. Тем-ра застывания -40град.
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 13:45
2Гошик:
Согласен, однако температура застывания не равна температуре эксплуатации. Если масло застыло и лежит в картере брикетом, то двигатель заклинит раньше, чем масло оттает.
Гош
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 14:03
2СБИ:
Ну тогда дополнение:
Прокачиваемость порядка -32 град. так лучьше?
Успехов...
СБИ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 14:34
2Гошик:
Уже теплее Smile
Однако все относительно. Опыт последней (да и не только) зимы показал, что и 5w40 в -30 уже ближе к маргарину по консссиссстенции. Да и талмуды пишут эта пятьвэсорок от -25 до +40.
Из чего можно сделать вывод, 10вэ60 при -30 - живодерство. имхо.
А потому и ответ мой автору носит рекомендательный характер а не научно-фантастический. Smile
Гош
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 14:54
2СБИ:
Талмуды носят тоже рекомендательный характер,
на практике масла 5W-40 известных брендов
превосходят значительно указанные показатели.
Сам на 5W-40, застывания -45град., прокачиваемость
-35град. Машинка заводилась сама всю зиму и всегда
с первого раза. Зима в Питере была сам знаешь какая.
Успехов...
СБИ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 15:01
Гошик писал(а):
2СБИ:
Успехов...
Гош
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 15:16
2СБИ:
10W-40 и 10W-60 практически эдентичны
в зимний период, имеются в виду низкотемпературные
характеристики( при условии качественных продуктов.)
Успехов...
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 18:08
Я думаю для жаркого лета и быстрой езды нормально будет!?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:29
ИМХО достаточно 10W40, заводилась в -30.
Другое дело что в коробке масло застывает быстрее Very Happy
*Моя ласточке было 32 года. Жду новую*
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:33
А Вы купите скажем Amsoil, оно заказывается по интернету, делает завод в США, межсменный пробег до 75 тыс км, масло действительно супер, но на самом деле если Вы думаете что зальете в советскую помойку золотое масло и она станет Роллс-Ройсом то ошибаетесь.
Масло Амсойл стоит баксов 50-100 за галлон, и эта цена уже является настолько большой в США, что такое масло в свободной продаже не бывает, его заказывают.
А тут у нас народ льет по 50 баксов сомнительного производства Кастрол и думает что эт этого машина поедет лучше :)
Надо выбирать золотую середину на самом деле.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:13
Ну на счёт кастрола зря., что он сомнительного производства.Да и вопрос не в деньгах.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:20
Я помню поначалу тоже в машину лил то что подороже, думал что вот это масло если оно на 400 рублей дороже, действительно будет лучше.
Да, ИМХО М6 конечно фуфло по сравнению с Кастролом, но Маннол ли, Мотюль,Кастрол ,Шелл или Шеврон- ИМХО примерно одного качества, и влияние на продолжительность работы движка при использовании синтетики-полуинтетики намного меньше, чем влияние человеческого фактора, как то грамотный прогрев, езда на нормальных оборотах а не в красной зоне и т.п.
То есть ИМХО конечно масло 10W60 будет лучше чем 10W40, но разница в их цене мало отразится на продолжительности службы двигателя, если Вы будете нормально едить и не насиловать машину.
А лить масло по 50 долларов..Нет, я бы тоже лил, и лью иногда, чтоб потешить самолюбие свое, однако уверяю Вас, что в США, где годовые пробеги больше наших раза в 3-4, мало кто заморачивается что льют на станции в их авто, и их машинки бегают ничуть не меньше наших.
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:32
:cool:
DA DEISTVITELNO KRYTO!!!
DELKO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:13
неужто все американцы так много ездят? :-D
да и на наших станция тоже мало кто заморачивается.
эджем интересуются автоманьяки. с маркетинговой точки зрения попадание 100%.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:20
Гошик писал(а):
2СБИ:
Успехов...
зато на ходу в любой период они отличаются радикально.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:25
действительно, совершенно не нужно, если мотор новый и тем более если его не крутят до отсечки. в этом случае можете забыть про любые масла с вязкостью выше 10w-40. разве что когда мотор станет совсем старым переходите на 5w-50.
ну если на то пошло, то рассчитан он на минеральное масло с вязкостью 30.
странно. у меня с точностью до наоборот - на более жидком стучат, на густом - мотор затихает и гидрачи не подают голос даже на холодном моторе, хотя пока ездил на 10w-40 думал придется их уже менять.
в принципе верно, но если вы маньяк и ваш мотор оживает только после 5000 об/мин, то лейте 10w-60! Very Happy
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:35
Falcon[SD] писал(а):
странно. у меня с точностью до наоборот - на более жидком стучат, на густом - мотор затихает и гидрачи не подают ........в принципе верно, но если вы маньяк и ваш мотор оживает только после 5000 об/мин, то лейте 10w-60! Very Happy
Гидрачей у меня нет. Пробег, правда, 110ткм (это если по приборам, реальный, думаю, гораздо выше: машинку не новую брал), ездил на Магнатек-10в40, а сейчас пересел на Едже 10в-60. Двигатель стал гораздо тише, и, что примечательно:
10в40 подтекало помаленьку, а это пока вот нет. Или я пока не увидел...
Наверно я автоманьяк. Very Happy :cool:
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
