lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Доброго времени суток, уважаемые!
Суть вопроса: с завода стоят ЭСП. В добавок к ним поставлен блок закрывания стекол (ставишь на охрану - закрываются автоматически).
Стал замечать, что мЕдленнее стало это работать....
При заведенном движке - еще куда ни шло (по скорости).
А вот собственно заглушил, брелком машину закрыл - и смотрю: ЕЛЕ-ЕЛЕ поднимаются стекла. Причем один раз (пока) было, что стекла не дошли до конца - не закрылись....
Вот и думаю - как трабл пофиксить?
Буду благодарен за ВАШЕ мнение.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
контакты окислились навена
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
service писал(а):контакты окислились навена
это как вариант.
НО - может быть все проще: резинки (по которым стекло ездит) помазать ? Чем? Силиконом или WD ?
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Силиконовой смазкой пропшикать, вд-шка просто стечет
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
-Bat- писал(а):Силиконовой смазкой пропшикать,
Так и сделал.
Теперь ЭСП как молодые :-)
Короче - нормально все. Бегают стекла как и положено.
Силикона налил ОТ ДУШИ.
Отозвавшимся - спасибо за мысли вслух!
