serpet
Авто: Lada Kalina 11193 2008 г.
Кто-нибудь ставил опорный подшипник на 99 от 10-ки? Если да, то какие плюсы и минусы? И вообще, можно его поставить на 99-ю? Заранее спасибо!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А зачем изобретать велосипед?
serpet
Да я все понимаю. Просто мне дастались бесплатно опоры от 10-ки, выбрасывать жалко, вот я и подумал, может их на свою 99-ю примастрячить!
Jimus
Авто: C36
А они туда вообще встанут разве???
Lakmus
serpet писал(а):Кто-нибудь ставил опорный подшипник на 99 от 10-ки? Если да, то какие плюсы и минусы? И вообще, можно его поставить на 99-ю? Заранее спасибо!!!
Я ставил. Ни плюсов, ни минусов не отметил... Единственное отличие - это приподнятая на 1,5-2 см морда, собственно из этих соображений их и ставил, т.к. на старой машине были просевшие пружины... Ставятся без проблем, только потребуется еще докупить две десяточные опорные тарелки для пружин, потому что восьмерочные с десятыми опорами не стыкуются.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
был вариант поставить, не стал... морда действительно задирается....
но бытует мнение что 10опоры ходят лучше чем 9ные опоры.... на чем основано данное мнение даже не знаю... кто знает отзавись....
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
proshka писал(а):был вариант поставить, не стал... морда действительно задирается....
Ходят они может и лучше, но при задраной морде увеличивается нагрузка на шрусы, и они ходят меньше а стоят больше. Так что проще наверно опорник поменять чем шрус.
TranceEL
Я уже писал в другой теме про десятые опоры. У меня стоят уже 4 года и пробег 98тыков. недавно менял передние стойки и смотрел опоры. Одна как новая, ни люфта нифига, а вторая слегка люфтит но не смертельно. менять не стал. Плюсы у них на мой взгляд такие:
- если качественная запчасть, то ходят действительно дольше чем девятые;
- вибрация со стоек на кузов передается меньше;
- исключается возможность прорыва штока амортизатора вверх;
Минусы:
- действительно большая нагрузка на ШРУСы из-за задранной морды. У меня захрустел внутренний левый. Неудачный старт на подъеме и хрусть...!
больше минусов не вижу.
судите сами! 8-)
