Странные посторонние звуки при работе двигла на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странные посторонние звуки при работе двигла на ХХ вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 22:11
Появились странные посторонние звуки при раблте двигателя на ХХ.Как будто что то подстукивает(ТЫК-ТЫК-ТЫК)причем вроде через одинаковое количество времени :ooo: Что это подскажите пожалуйста,а то чей то этот(ТЫК-ТЫК-ТЫК)мне очень не нравится!!!!P.S клапана регулировал в феврале месяце прошел 1000-1500км.Заранее всем спасибо за ответы :cool:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bmg
Авто: TAZик
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 23:13
Привет.
Не знаю что у тебя стучит . Но сегодня обращался к мотористу с похожей проблемой ( стучало в районе клапанной крышки слева звук повторяющийся) моторист сказал что постукивает один клапан надо разбирать и отрегулировать тепловой зазор.
ВАЗ 21093i, 2005г.в
bmg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 23:26
bmg писал(а):
Привет.
Привет.Т.е ты хочешь сказать надо клапана регулировать?Я же написал что я их регулировал 1000-1500км назад.Хотя на сколько я слышал после регулировки где то как раз на 1000-1500км надо делать корректирующую регулировку.Или я не прав?P.S в моменты появления этого ТЫК-ТЫК-ТЫК двигун не слабо колбасит как раз под такт этих ТЫК-ТЫК-ТЫК
d007
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 23:34
Zmey_1983
а не троит она у тебя батенька случаем?Smile
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 00:08
Да вроде нет.?Я не очень компетентен в этом вопросе :ooo: А как это проверить Surprised
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 02:24
это может стучать стакан клапана.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 02:33
И чем это грозит и как с этим боротся!? Surprised
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 02:37
Да хз,у меня он разболтан,но зажимать клапан это хуже,Тебе просто видимо плохо отрегулировали,если до этого не было такого...
KostyaN
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 15:25
Та же самая беда. Стук под клапанной крышкой слева. Когда поехал на ТО1 пояснил что и где стучит, на что мастер ответил "Все нормально, это у всех так, не обращай внимания". После регулировки клапанов стук так и остался.
KostyaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 15:36
Если троит - проверяешь снимая провода по очереди со свечек. Если с одной из свечек снял - а работа двигателя не поменялась - значит не работает этот цилиндр.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 15:38
осевое биение распредвала!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 15:39
Попробуй выжать сцепление, если пропадет, то может это то самое дизеление коробки.
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:32
тоже постукивает, и после регулировки тоже.. видимо болезнь зубильная.. Sad
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 08:18
Дело в том, что движок не троит и работает ровно. Коробка и сцепление тут не причем, это уже другой звук, другой стук Smile
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:26
Это чтож распред менять? :ooo:
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:54
Распредвал
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:19
как вариант модно попробовать, но редко помогает...ремон пастели грозит в таких случаях, облегченный вариант - замена крышки подшипника постели распредвала, но опять же с таким качеством запчастей...
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:06
Согласен. У самого такая хрень.....
Но - ЗАБИЛ. Нехай ездит.
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
