serg-piter
Двигатель 2111.Без катализатора.Судя по всему 1.5.4.Компьютер МК10.Выдал ошибку 1621.Через какое-то время движок умер прямо на ходу. И так несколько раз.Еще выдал 0505 ошибка РХХ.
Что это и к чему готоиться?
Заранее спасибо.
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
serg-piter писал(а):Двигатель 2111.Без катализатора.Судя по всему 1.5.4.Компьютер МК10.Выдал ошибку 1621.Через какое-то время движок умер прямо на ходу. И так несколько раз.Еще выдал 0505 ошибка РХХ.
Заранее спасибо.
1)
http://chiptuner.ru/err_rus83.php
1621 - Ошибка ОЗУ
Попробуй сбросить клемму с АКБ на несколько мин. коды ошибок ОЗУ почистятся. Возможно просто глюк.
2)
http://www.zr.ru/arch41593.html
Двигатель 2111 с контроллером М1.5.4 отказывается пускаться примерно в 20% попыток - для успешного пуска мотор требуется крутить стартером около 30 секунд. После этого появляется сигнал об ошибке (с помощью ДСТ выяснен код ошибки - 1621 "ошибка ОЗУ"). Пробовал заменить контроллер - не помогло. Подскажите, в чем проблема и где искать неисправность.
Высвечивающаяся ошибка - следствие "длинного" пуска. Включение стартера на 30 секунд - это очень много. Конечно, из-за этого напряжение в бортовой сети падает ниже номинального, что и приводит к сбою в работе ОЗУ. Контроллер здесь ни при чем.
Судя по описанию, в вашем двигателе "плавающий" дефект. Проверьте стабильность подачи топлива (давление в рампе) и
надежность электрических контактов (провод "массы" на двигателе, форсунок, свечей, регулятора холостого хода).
P.S. Интернет сеть баааальшая
serg-piter
спасибо, но это по моему не все.
Двигатель глох капитально и ошибки СТИРАЛИСЬ!!!Т.е. пропадало питание на контроллере.завтра проверю цепь питания,но что-то сдается мне, что это только начало...
На чиптюнере был,зарегился у них.и нашел описание в факе, но там описана ошибка и не написано, что с ней делать.
Кто -нибудь еще??
fattaf
[quote="serg-piter"]Двигатель 2111.Без катализатора.Судя по всему 1.5.4.Компьютер МК10.Выдал ошибку 1621.Через какое-то время движок умер прямо на ходу. И так несколько раз.Еще выдал 0505 ошибка РХХ.
Заранее спасибо.
ошибка 1621 это сбой контроллера, обычно при снятии клемы аккумулятора -
ошибка 0505 - это щбка снятий показаний с датчика холостого хода, если машмина заглохла и не заводиться то пропал холостой ход, умер датчик холостого хода, необходима его замени, чтобы завести авто надо нажать педаль газа и провернуть стартером двигатель
Кот Матроскин
1621 это "пропадание питания на ЭБУ".
клемму с аккумулятора снимали, а оно это запомнило
