И снова про центральный замок..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова про центральный замок.. вывод темы на печать
Besame Mucho
Авто: ВАЗ 21101 "альтаир"
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 15:28
Приветствую!
Приключилась такая неприятность - не работает ЦЗ. Точнее та часть, которая идет после микрика в водительской двери. Если открывать/закрывать с брелка или кнопки в водительской двери, то не срабатывают замки в других дверях. Иногда бывает что срабатывают. Очевидно, что где-то либо плохой контакт либо переломился провод. Одно время было так, что при открытом блоке предохранителей ЦЗ работает нормально, а при закрытом козлит. Пошарил там, но ничего не смог выловить. Прошу вашей помощи.
Besame Mucho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 15:49
Машин какого года? Если до 2003, то скорее всего предохранитель в тубусе на розовом проводе над ЧЯ козлит. Подогнуть контакты, а лучше поменять тубус на нормальный держатель.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Besame Mucho
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 15:51
Машина 2007 года.
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 15:55
Это хуже Smile
И с брелка и с ключа и с пипки - закрывает только водительскую дверь, а остальные через раз? Может микрик или проводка с него (из двери до ЦЗ) виновата.
Besame Mucho
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 16:48
А где находится блок ЦЗ? Скорее всего возле него где-то контакт плохой. т.к. манипуляции с монтажным блоком влияют на работу ЦЗ
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:23
Примерно за магнитолой на кронштейне закреплены коробки иммо и ЦЗ
вот, с белым разъемом ЦЗ, с выдернутым - иммо
вид со стороны снятой боковушки в ногах пассажира
Скорее с контактами в районе ЧЯ проблема (масса, питание ЦЗ).
DCBA1
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 18:28
Besame Mucho
У меня такаяже хрень была. Я вылечил так:1-поставил сам ЦЗ от 2108 с двумя колодками(исключил микрик на двери,что на замке). 2-пустил с розового провода на монтажном блоке параллель через консоль на блок ЦЗ к выходу (роз провод). Все работает,даже при закрывании сигналка один писк издает(значит все о.к.),а то раньше то 2 то 3 издавала! Причиной всему зимнее залединение микрика,и пошло поехало... supercool
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Besame Mucho
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 09:11
Всем спасибо за помощь! Буду разбираться на ближайших выходных.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 10:43
Приветствую!
у меня было такое, предохранитель поменял и гуд
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
